土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 混凝土表面回弹增强剂厂家,混凝土墙面柱面起砂怎么处理
发布于:2021-07-05 20:32:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
若是发现墙面反砂、标号不足,老套的修复办法无非三种方式:一是铲掉旧砂浆层,重新做搓砂层,这种方法修复成本高,还费时费力,主要适用于墙面返砂严重到不可修复的地步;二是采用胶水界面剂之类的,这种方法大家都知道治标不治本,但在内墙粉刷时却是应用非常广泛的做法,主要原因是成本低廉;三是采用素水泥浆封面,目的是将表面的脱沙封固,同时有遮盖作用……这种办法一般用于工程验收时为方便验收,也常用于掉砂墙面粘贴瓷砖前的基面处理(其作用和效果请自行脑补)。
混凝土表面回弹增强剂厂家,墙砼剂施工方法
1. 针对水泥、混凝土墙面起砂,首先彻底把墙面上的尘土清理干净,尽量作到不留积灰,如果要用水作冲刷处理的,一定要隔天施工,并确保墙面没有明水或过湿;采用一边浇一边赶的方法,把材料均匀赶开,使墙砼剂充分的渗入地面; 30分钟内对有渗干现象的地方随时补刷材料,并把聚积的材料扫均匀;要注意材料的用量与地面的疏松程度有直接关系,基面情况决定了对材料的吸收情况(单位用量),一般的地面涂刷2-3遍即可达到佳效果。
2.针对抹灰砂浆墙面起砂,用滚筒或者毛刷直接将墙砼剂滚涂在起砂基层,涂刷遍数由现场起砂严重程度决定,一般起砂刷一遍即可,起砂严重或重要部位刷两遍。
混凝土表面回弹增强剂厂家,CX-QB昌鑫墙面硬化剂适用范围:容易起灰、起砂的新老混凝土水泥砂浆墙面、室内外墙体抹灰层起砂、掉面; 结构强度等级不够。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛抢工期灌浆料 快干水泥
青岛抢工期灌浆料 快干水泥 一、灌浆料特点 自流免振 —— 砂浆自流,施工免振,确保无漏空灌浆 微 膨 胀 —— 浇注体长期使用无收缩 早强高强 —— 浇后 1 天强度可达 30 ~ 50MPa 持久高强 —— 绝无后期强度下降之虑
