土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛抢工期灌浆料 快干水泥
青岛抢工期灌浆料 快干水泥
发布于:2021-07-03 15:27:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
青岛抢工期灌浆料 快干水泥
一、灌浆料特点
自流免振 —— 砂浆自流,施工免振,确保无漏空灌浆
微 膨 胀 —— 浇注体长期使用无收缩
早强高强 —— 浇后 1 天强度可达 30 ~ 50MPa
持久高强 —— 绝无后期强度下降之虑
耐 油 渗 —— 密实抗渗适应机座油污环境
抗 剥 离 —— 新旧界面结合牢固
二、灌浆料使用范围
1、设备安装的二次灌浆
2、钢结构柱基础安装
3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆
4、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆
5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强
6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝
7、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补
三、灌浆料技术指标
强度 MPa
竖向膨胀率
流动度
钢筋粘接力
需水量
一次灌浆厚度
浇注
用量
临界粒度
1d
3d
28d
30~50
60~80
90~100
0.1~3‰
≥ 300㎜
6MPa
(圆规)
11~13%
≤ 200㎜
2200㎏/m 3
2㎜(粒度可调整)
四、灌浆料使用方法
1、灌浆料灌注前,应把需填充的空间现场清理干净,填充空间表面混凝土应凿毛并充分预湿12小时以上。
2、浇筑灌浆料前,应针对工程热点、施工环境条件与施工条件事先设计浇筑方案,包括浇筑起点、浇筑进展方向和浇筑厚度等。灌浆料的浇筑应采用分层连续推移的方式进行,间隙时间不得超过90分钟,不得随意留置施工缝。仔细检查钢筋保护层垫块的、数量及其紧固程度,以钢筋的灌浆料保护层厚度尺寸 性。
3、高强无收缩灌浆料入模浇筑前,应测定灌浆料的温度、坍落度、含气量、水胶比及泌水率等工作性能,符合要求的灌浆料方可入模浇筑。在相对湿度较小、风速较大的环境下浇筑灌浆料时,应采取适当党风等措施,灌浆料失水过快,此时应避免浇筑有较大暴露面积的构件。浇筑大体积灌浆料前,应预先做好防裂措施,如搭设遮阳棚、预设循环冷却水系统等。
4、高强无收缩灌浆料比普通的灌浆料易于浇筑,但是为了减小灌浆料发生离析的可能性,建议灌浆料竖直下落距离不要超过5cm,当浇筑层的高度较大时,可使用串筒浇筑;从卸料点开始的水平流动距离不要超过10cm。灌浆料倾落高度不宜超过2cn,当拌合物较粘稠、不出现分层离析时,允许增加倾落高度,但应以4cm为限。应采用滑槽、串筒、漏斗等器具辅助输送灌浆料,保证高强无收缩灌浆料不出现分层离析现象。
5、在冬季浇筑高强无收缩灌浆料时,应制定冬季施工措施,并保证灌浆料拌合物入模温度大于10℃。灌浆料的一次摊铺厚度不宜大于600min(当采用泵送灌浆料时)或400mm(当采用非泵送灌浆料时)。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛高强灌浆料 两小时通车路面修补料
青岛高强灌浆料 两小时通车路面修补料   超细水泥灌浆料是一个特种水泥品种。水泥比表面积可分三种规格: ≥400m2/Kg ≥600m2/kg; ≥800m2/kg,产品性能具有水平。浆液稳定、可灌性能高、结石强度高。 一、适用范围:  大坝和高层建筑物的开裂、倾斜;  公路、桥梁、机场跑道等地基下陷的补浆加固;  水利工程中大坝坝体及坝基裂缝灌浆;
