土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛高强灌浆料 两小时通车路面修补料
青岛高强灌浆料 两小时通车路面修补料
发布于:2021-07-02 15:59:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
青岛高强灌浆料 两小时通车路面修补料
  超细水泥灌浆料是一个特种水泥品种。水泥比表面积可分三种规格: ≥400m2/Kg ≥600m2/kg; ≥800m2/kg,产品性能具有水平。浆液稳定、可灌性能高、结石强度高。
一、适用范围:
 大坝和高层建筑物的开裂、倾斜;
 公路、桥梁、机场跑道等地基下陷的补浆加固;
 水利工程中大坝坝体及坝基裂缝灌浆;
 灌筑地下防水帷幕,截断渗透水源,整体抗渗堵漏;
 复杂地层的流沙层固沙及淤泥质土层的固结。
二、产品性能:
性能
型号
流动度(mm)
抗压强度(Mpa)
竖向膨胀率(%)
钢  筋
粘结力
(Mpa)
其他
初始
30min
1d
3d
28d
3h
24h与
3h差
微细水泥
≥380
≥340
≥30
≥50
≥78
≥0.1
0.05
≥8
无泌水,
对钢筋
无锈蚀
强度:水灰比为0.5,1:2.5胶砂。
平均粒径:(指50%重的平均粒径)小于5mm,粒径不超过30mm。
超细AEC膨胀水泥的膨胀率:水灰比为0.6时,按JC311/T标准检验,28天水泥砂浆限制膨胀率在0.02-0.05%。
凝结时间:水灰比0.6,标准养护时,初凝不早于2小时,终凝不迟于12小时。如对凝结时间有特殊要求,可按要求生产。
二、微细水泥特性:
 可灌入微细隙缝和细粉砂层。
 浆液施工工艺简单,操作方便。
 可按工程需要进行调节凝固时间。
 浆液析水率低,具有较好的稳定性。
 浆液固化时无收缩现象,结石强度高,耐久性好。
四、产品施工
详见使用说明书
五、包装储存
 灌浆料为塑料编织袋,包装规格为50公斤/袋。
 本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛柱子加固灌浆料 高强灌浆料
青岛柱子加固灌浆料 高强灌浆料 青岛高强无收缩灌浆料,环氧树脂灌浆料,瓷砖粘结剂,玻化砖粘结剂,大理石粘结剂,瓷砖勾缝剂,彩色勾缝剂,聚合物砂浆,聚合物防水灰浆,快速堵漏砂浆,界面剂,自流平水泥,保温砂浆,新老混凝土连接剂 一、HGM灌浆料产品介绍:        "华千"牌HGM灌浆以特种水泥作为结合剂,特选高强度材料为骨料,辅以高流态,微膨胀,防离析等物质配制而成。
