土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 梅雨季节,正确使用中央空调的诀窍是什么?
发布于:2021-07-06 09:24:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
进入夏季以来,大多数地区几乎天天下雨,南方更为明显。湿热的天里湿度高,尤其这两天,南方空气相对湿度高达80%,出汗后,衣服都是黏黏的。因此,任何室内都离不开空调的福音。但不少人开启中央空调制冷模式, 发现空调设定温度低温降温后,出风口也跟着一起“淌汗”了,严重点的整个屋子都一起流汗!
这个季节使用中央空调它解决了温度的燥热,但湿漉漉也是难以避免的困扰!
最常见的就是表现在中央空调出风口的风口百叶和墙面上凝露、滴水现象。
“是中央空调出了什么故障吗”?
很多用户一定都是怀疑是不是中央空调出了什么问题?
首先墙面和出风口的凝露是正常自然现象,并非空调出现了什么故障。
中央空调出风口和墙面结露的原因?
真正产生凝露的原因,是由于室内温度高,湿度大,开空调急速降温,使环境变凉爽。
同时空调出风口的温度过低,(一般出风口温度为18℃左右,室内温度为30℃左右)空气中的水蒸气遇到低温空气就凝结为露珠吸附在墙体和出风口附近。露珠积少成多,逐渐汇聚成水珠,然后顺势滴下来形成水滴或墙壁湿漉漉的现象了!
最明显的也就是在夏天,在温差作用下,当你从冰箱拿出一瓶饮料时,伴随的瓶身周围的水润现象是一个道理。日常生活中的结露现象,主要还是由于物体表面的温度和环境温度相差过大,使过多的水蒸气从环境空气中析出而在物体表面凝成水珠。
这时我们只需要把物体表面与空气有效隔绝,那空气中的水蒸气自然就不会在物体表面形成冷凝水。露点不受温度影响,但受压力影响。
那中央空调应该如何正确使用,来有效避免结露困扰?
综上所述中央空调出风口和室内易结露的根本原因是急速降温后的温度低于室内空气温度。
针对易结露,我们给大家总结了以下几点可有效避免这些烦恼啦~
1、尽量减少开门开窗次数,检查室内是否与外界的密封性;
在夏季雨过天晴以后室内湿度大,让人感觉闷热难受,有人会开着窗户开空调,让潮气继续进入室内,加剧结露现象。
同时也增大了空调的耗电量,空调在制冷时就有一部分制冷量去除湿了,空调开久了房间也会变干,如果湿度控制在60%以下人体会感觉很舒服。
切记不要开窗还要开空调,并减少开窗次数,可有效避免室内与室外的水汽和温差的互通,而加剧墙面和出风口的凝露现象!
2、风速开到最大?,提高出风?温度;
增大送风量,因为风速大可以加快冷凝露的蒸发,也就是说大风量会让凝露还内来的及凝结就被吹散了,从而减轻凝露滴水现象。提高出风?温度,尽量将控制器的风速调至最高档或将调节阀尽可能打开。
3、温度缓慢变低,切勿初始温度过低,从而排除结露现象;
空气在一定大气压力下,结露非空调故障,只是空气?湿度大而引发的冷凝结露物理现象。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
格力大跌,董明珠“急了”!30亿大动作,回购放大120倍!网友却吵翻了
跌跌不休之下,董明珠“抄底”回购了!7月2日晚间,格力电器公告,已回购公司股份6001万股,总金额31.75亿元! 其中,最低成交价为49.92元/股,这意味着,在6月格力股价跌幅加剧时抄底的。近一年多,格力电器仅在6月22日股价首次跌破50元,随后迅速收复50元关口。 格力“抄底”回购6000万股 斥资31.75亿元 7月2日晚间,格力电器公告称,截至6月30日,公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6001万股,占公司截至6月30日总股本的0.9975%,最高成交价为56.11元/股,最低成交价为49.92元/股,支付的总金额为31.75亿元(不含交易费用)。这意味着,在6月份,在股价跌跌不休时,格力“抄底”回购了。
