土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水浓缩RO膜清洗时需要注意哪些?
废水浓缩RO膜清洗时需要注意哪些?
发布于:2021-07-06 08:40:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  废水浓缩RO膜清洗时需要注意哪些?一般来说,废水浓缩RO膜设备在进行安装时,要事先确定好水质,通水时间一般为三十分钟,为了使膜元件有更好的特性,我们经常使用清洗液对其进行保护,废水浓缩RO膜元件清洗时需要注意以下五点:
  1、装填膜元件的操作要在换气较好的场所,要使用防护眼镜和防护手套、穿防护衣等。
  2、保护液溅入眼中时至少用清水缓缓冲洗15min,并要尽快到医院就诊并采取医疗措施。
  3、在用于饮料水或食品生产时要确认其是否符合水质标准。
  4、作业前必须参照药品安全使用基准。
  5、8寸膜元件的质量一般约为16kg左右,搬动时容易发生伤腰等情况,务请注意。
  一般来说,反渗透设施生产纯水有两个关键之处,其中一个是有选择性的废水浓缩RO膜,就是传说中的半透膜,另一方面就是要保持稳定的压力。
  如果半透膜上有很多孔,孔的大小与水分子直径相当,众所周知,细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多,因此不能透过反渗透半透膜而与透过废水浓缩RO膜的水相分离。在水中众多种杂质中,溶解性盐类是难清除的。
  因此,一般厂家为了能达到标准处理效果,要考虑到除盐率的高低,而废水浓缩RO膜设备除盐能力强弱还是取决于废水浓缩RO膜的过滤性能。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透浓缩分离膜长期停运需要如何维护?
  反渗透浓缩分离膜长期停运需要如何维护?反渗透浓缩分离膜长期停用是指设备未开启超过30天,反渗透浓缩分离膜元件仍安装在压力容器中,没有取出,这时要对其进行保护。具体措施如下:   1、反渗透浓缩分离膜装置停运前应首先对装置进行化学清洗,通过清洗清除运行中累积在膜组件内的各种污染物,因为在运行中累积的污染物在长期停运后可能会更难以清除。   2、再一次启动系统前,要用低压水冲洗一小时,然后再用高压水冲洗5-10分钟。冲洗时要确保所有阀门都打开,保证产水中不残留杀菌剂。
