土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透浓缩分离膜长期停运需要如何维护?
反渗透浓缩分离膜长期停运需要如何维护?
发布于:2021-07-06 08:39:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  反渗透浓缩分离膜长期停运需要如何维护?反渗透浓缩分离膜长期停用是指设备未开启超过30天,反渗透浓缩分离膜元件仍安装在压力容器中,没有取出,这时要对其进行保护。具体措施如下:
  1、反渗透浓缩分离膜装置停运前应首先对装置进行化学清洗,通过清洗清除运行中累积在膜组件内的各种污染物,因为在运行中累积的污染物在长期停运后可能会更难以清除。
  2、再一次启动系统前,要用低压水冲洗一小时,然后再用高压水冲洗5-10分钟。冲洗时要确保所有阀门都打开,保证产水中不残留杀菌剂。
  3、采用杀菌剂清洗,当杀菌液充满反渗透系统后关闭高压泵,并迅速关闭系统的全部阀门使杀菌液保留于系统中,此时应确认系统完全充满。
  4、要是温度小于27℃,要在每隔一个月天采用用杀菌剂再清洗和保存。
  5、要是温度大于等于27℃,要在每隔半个月采用杀菌剂再清洗及保存。
  6、使用者在选购纯水机时候一定要彻底了解其中反渗透浓缩分离膜的性能等参数,反渗透浓缩分离膜停运保护措施是使用者必须了解的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微滤浓缩分离膜装置污染物如何去除?
  微滤浓缩分离膜装置污染物如何去除?微滤浓缩分离膜装置在经过长时间的使用后都会有污染物沉积在膜表面,常见的污染物包括碳酸钙垢、硫酸钙垢、金属氧化物垢、硅垢、有机沉积物等主要集中类型。常见污染物及其去除方法如下:   1、碳酸钙垢污染   在对设备添加一定量的阻垢剂后,如果装置出现故障就要内部添加酸,这时系统内部PH会逐渐升高,内部的碳酸钙会一点点沉积出来。需要特别强调的是PH值一定不能小于二,否则会造成膜表面的损伤,如果温度相对较高,pH不应大于十一。
