土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 微滤浓缩分离膜装置污染物如何去除?
微滤浓缩分离膜装置污染物如何去除?
发布于:2021-07-06 08:38:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  微滤浓缩分离膜装置污染物如何去除?微滤浓缩分离膜装置在经过长时间的使用后都会有污染物沉积在膜表面,常见的污染物包括碳酸钙垢、硫酸钙垢、金属氧化物垢、硅垢、有机沉积物等主要集中类型。常见污染物及其去除方法如下:
  1、碳酸钙垢污染
  在对设备添加一定量的阻垢剂后,如果装置出现故障就要内部添加酸,这时系统内部PH会逐渐升高,内部的碳酸钙会一点点沉积出来。需要特别强调的是PH值一定不能小于二,否则会造成膜表面的损伤,如果温度相对较高,pH不应大于十一。
  2、微滤浓缩分离膜装置硫酸钙垢污染
  这种污垢采用的方法就是利用清洗液进行去除。
  3、金属氧化物垢污染
  也可以采用上述方法,这样很简单的就将污染物逐渐沉积下来。
  4、硅垢污染
  对于不是与金属化物或有机物共生的硅垢,一般只有通过专业水处理的清洗方法才能将他们去除,有关的详细方法请与水处理专业公司联系。
  5、有机沉积物污染
  用清洗液循环清洗,以防再次进行繁殖,可使用经认可的杀菌溶液在系统中循环、浸泡,这个时间不宜过短,如果设备超过三天没有使用先进行消毒,采用专业杀菌剂。
  如果以上污染发现及时的话,就可以防止污染物对微滤浓缩分离膜装置表面产生损伤,如过较早的发现,就能将内部pH值降至3-5之间,采取适当方法用一到两个小时就能去除掉,如果时间较长的话就需要使用柠檬酸清洗液进行循环清洗或通宵浸泡。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
陶瓷膜分离设备哪家性价比高?
  陶瓷膜分离设备哪家性价比高?在国内陶瓷膜分离设备行业中,很多品牌的产品质量都难分高下,都各自有自己的优势。不过从企业角度来讲,品牌实力强的企业产品的保障会强一些,也能比较好处理遗留问题。   德兰梅勒已通过欧盟CE认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。作为一个全面的流体技术方案服务商,德兰梅勒所有员工秉承“兢兢业业做事、实实在在做人”的宗旨,每个岗位都尽职尽责,从可行性研究到工程设计、工程预算、设备制造、工程建设、设备安装与调试及售后的每一个环节,都体现了我们以人为本,客户为先的服务理念。我们的目标是给用户提供值得信赖的工程设计和技术支持,提供可靠、高性价比的流体处理系统,为用户做交钥匙工程,为客户创造了优良的生产和使用环境。
