NF纳滤膜使用注意事项有哪些?NF纳滤膜截留分子量介于反渗透膜和超滤膜之间,约为200-2000,由此推测NF纳滤膜可能拥有lnm左右的微孔结构,故称之为“纳滤”。NF纳滤膜大多是复合膜,其表而分离层由聚电解质构成,因而对无机盐具有一定的截留率。
1、pH值大于10时,连续运行的温度为35℃,当进水中含有游离氯或其它氧化性物质时,由于其氧化性能会严重损环膜的性能能,因此建议用户在预处理中除去游离氯或其它氧化性物质。
2、陶氏膜元件在出厂前都经过通水测试,并真空封装于1.0%(重量)浓度的亚硫酸氢钠和20ppm浓度的异噻唑啉酮保护液中。在严寒地区,保护液中添有10%(重量)浓度的甘油作为防冻液。为防止在短期储藏、运输及系统停机时微生物的滋长,建议用1.0%(重量)的亚硫酸氢钠(食品级)保护液(用RO产水配制)对膜元件进行浸泡处理。
3、膜元件在未投入使用前尽量不要拆封,一旦拆封应始终维持湿润状态。
4、膜元件进水应逐渐加压,到正常运行状态的时间应不少于30-60秒,膜元件进水流速应逐渐增加,到规定值的时间应不少于15-20秒。
5、初次使用应先将系统产水进行排放,排放时间至少达到一小时。
6、膜元件至少需使用六小时后方可用甲醛进行消毒。如在六小时内使用甲醛,可能会导致通量损失。
7、任何时候产水背压不得超过0.03MPa。每支压力容器的允许压降为50psi(0.34MPa)。
8、请用户使用与膜元件不兼容的化学药剂、润滑剂或保护液等。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RO膜安装需要注意哪些问题?RO膜安装需要注意哪些?用户在安装RO膜时一定要注意以下事项,严格遵守,若不注意,可能会对膜元件或操作人员造成不同程度的伤害。 1、装填RO膜的操作要在换气较好的场所,要使用防护眼镜和防护手套、穿防护衣等。在换气状态不太好的场所作业时要使用呼吸保护器。 2、保护液溅入眼中时至少用清水缓缓冲洗15min,并要尽快到医院就诊并采取医疗措施;当沾到皮肤上时,要尽快脱去受污的衣类、鞋帽,触及部分要边用温水淋洗,边用肥皂洗净。
