土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RO膜安装需要注意哪些问题?
RO膜安装需要注意哪些问题?
发布于:2021-07-06 08:34:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  RO膜安装需要注意哪些?用户在安装RO膜时一定要注意以下事项,严格遵守,若不注意,可能会对膜元件或操作人员造成不同程度的伤害。
  1、装填RO膜的操作要在换气较好的场所,要使用防护眼镜和防护手套、穿防护衣等。在换气状态不太好的场所作业时要使用呼吸保护器。
  2、保护液溅入眼中时至少用清水缓缓冲洗15min,并要尽快到医院就诊并采取医疗措施;当沾到皮肤上时,要尽快脱去受污的衣类、鞋帽,触及部分要边用温水淋洗,边用肥皂洗净。
  3、在运行初期,由于透过水中含有少量保护液,所以在用于饮料水或食品生产时要确认其是否符合水质标准以后才得以使用。
  4、作业前必须参照药品安全使用基准。
  5、RO膜的质量一般约为16kg左右,搬动时容易发生伤腰等情况,务请注意。另外跌落时会压伤脚,所以要穿好防护鞋。本文来自迪奥水处理
  6、RO膜是以湿态保存,所以在操作时易从手上滑落或跌落在脚上造成伤害,务请戴好手套及穿上防护鞋。
  7、RO膜的外周覆盖有玻璃纤维以增加强度,为防止被万一露出的纤维丝扎伤,在使用时请戴防护手套。
  8、在使用RO膜前请勿捅破塑料包装袋。RO膜装填到压力容器时请参照相关技术资料。
  9、新装入的RO膜要低压进水,浸泡1小时,以使RO膜充分适应水质和水温后再进入调度阶段。
  10、新投入使用的反渗透RO膜从初始性能过渡到稳定状态需要一定的时间,这一时间的长短取决于RO膜的储存条件和正确的启动程序,大约需要一周的时间。通常反渗透RO膜的脱盐率在其投入运行后的几小时到几天内将不断升高,然后长期处于稳定状态。
  11、RO膜在安装使用前,一定要保证系统的清洁,做好清洁准备工作。
  12、采用浓度为百分之五十的甘油水溶液或是硅基胶,对浓水密封圈和O型圈进行适当的润滑后再将RO膜装入系统之中,这里需要特别注意的是,切记不要使用凡士林、油脂、油或是石油类化合物。
  13、将RO膜放入系统的压力容器中时,可以通过在压力容器端板处采用增加垫圈的方式来防止出现间隙,从而避免系统在开机和关机的过程中,RO膜发生蹿动现象,同时还能够有效避免RO膜外连接处出现渗漏现象。
  通过以上的详细介绍可以看出,RO膜在安装时需要注意一些操作上的细节问题,这样才能保证其性能的良好发挥。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
进水盐度对RO膜有哪些影响?
  进水盐度对RO膜有哪些影响?RO膜在实际的应用过程中,常常会受到一些外界因素的影响,从而提高或是降低其性能指标,这里我们主要介绍进水盐浓度对其性能的影响程度。   所谓渗透压,指的是水中所含有机物函数,或是水中所含盐分的函数。渗透压会随着水中含盐量的增加而升高,在进水压力保持恒定的条件下,静压力将会随之降低,从而使得产水量下降。RO膜正反两侧的盐浓度差同其透盐率成正比。当进水的含盐量较高时,那么RO膜两侧的浓度差就会变大,从而使得膜的透盐率升高,导致其脱盐率随之降低。在其他因素固定不变的情况下,进水含盐量不同,对系统运行压力以及产出水的电导率也会产生不同的影响。这里举个例子来详细说明一下,当进水含盐量每提升100ppm时,进水压力将会随之升高0.007MPa左右,与此同时,由于浓度有所增加,从而使得产出水的电导率也随之有所升高。
