土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 进水盐度对RO膜有哪些影响?
进水盐度对RO膜有哪些影响?
发布于:2021-07-06 08:33:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  进水盐度对RO膜有哪些影响?RO膜在实际的应用过程中,常常会受到一些外界因素的影响,从而提高或是降低其性能指标,这里我们主要介绍进水盐浓度对其性能的影响程度。
  所谓渗透压,指的是水中所含有机物函数,或是水中所含盐分的函数。渗透压会随着水中含盐量的增加而升高,在进水压力保持恒定的条件下,静压力将会随之降低,从而使得产水量下降。RO膜正反两侧的盐浓度差同其透盐率成正比。当进水的含盐量较高时,那么RO膜两侧的浓度差就会变大,从而使得膜的透盐率升高,导致其脱盐率随之降低。在其他因素固定不变的情况下,进水含盐量不同,对系统运行压力以及产出水的电导率也会产生不同的影响。这里举个例子来详细说明一下,当进水含盐量每提升100ppm时,进水压力将会随之升高0.007MPa左右,与此同时,由于浓度有所增加,从而使得产出水的电导率也随之有所升高。
  综合以上的简单介绍可以看出,RO膜自身的性能指标有时是会随着一些外界因素的变化而变化的,影响因素的不同,其受到的影响程度也就有所不同。这里需要特别指出的是,这些外界因素只是在一定程度上影响了RO膜产品的工作性能指标而已,并没有对膜的性能产生破坏。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RO膜如何进行化学清洗?
  RO膜如何进行化学清洗?RO膜化学清洗方法如下:   ①柠檬酸溶液,在高压或低压下,用1%-2%的柠檬酸水溶液对RO膜进行连续或循环冲洗,这种方法对Fe(OH)3污染有很好的清洗效果。   ②柠檬酸铵溶液,柠檬酸的溶液中加入氨水或配成不同PH值的溶液,也可在柠檬酸铵的溶液中加HCL,调节PH值至2-2.5,例如在190L去离子水中,溶解277g柠檬酸胺,用HCL调节溶液PH值为2.5,用这种溶液在RO膜系统内循环清洗6小时,效果很好,若将该溶液加温到35-40℃,清洗效果更好,该溶液对无机物的污染清洗效果均很好,但清洗时间较长。
