土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RO膜如何进行化学清洗?
RO膜如何进行化学清洗?
发布于:2021-07-06 08:32:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  RO膜如何进行化学清洗?RO膜化学清洗方法如下:
  ①柠檬酸溶液,在高压或低压下,用1%-2%的柠檬酸水溶液对RO膜进行连续或循环冲洗,这种方法对Fe(OH)3污染有很好的清洗效果。
  ②柠檬酸铵溶液,柠檬酸的溶液中加入氨水或配成不同PH值的溶液,也可在柠檬酸铵的溶液中加HCL,调节PH值至2-2.5,例如在190L去离子水中,溶解277g柠檬酸胺,用HCL调节溶液PH值为2.5,用这种溶液在RO膜系统内循环清洗6小时,效果很好,若将该溶液加温到35-40℃,清洗效果更好,该溶液对无机物的污染清洗效果均很好,但清洗时间较长。
  ③加酶洗涤剂,用加酶洗涤剂处理RO膜,对有机物污染,特别是对蛋白质,油类等有机物污染特别有效,若在50℃-60℃下清洗效果更好,一般的在运行10天或半个月后用1%的加酶洗涤剂在低压下对RO膜进行一次清洗,由于所用加酶洗涤剂浓度较低,所以要求浸渍时间长一些。
  ④浓盐水,对肢体污染严惩的RO膜采用浓盐水清洗是有效的,这是由于高浓度盐水能减弱胶体间的相互作用,促进胶体凝聚形成胶团。
  ⑤水溶性乳化液,用于清洗被油和氧化铁污染的RO膜十分有效,一般清洗30-60分钟。
  ⑥双氧水溶液,例如将0.5L,30%的H2O2用12L去离子水稀释,然后清洗RO膜表面,这种方法对有机物污染特别有效。
  ⑦次氯酸钠和甲醛溶液,对于细菌的污染,要视不同的RO膜采取不同的处理措施,对芳香聚酰胺RO膜可用1%(重量)的甲醛溶液清洗,同时要经常分析反渗透浓水中保持0.2-0.5mg/l的余氯,以防止细菌繁殖。
  ⑧草酸和EDTA溶液,对于RO膜上的金属氧化物沉淀,用草酸和EDTA溶液清洗为好。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大豆乳清液中提取大豆异黄酮的方法
  大豆乳清液中将大豆异黄酮纯化处理方法,采用膜分离和有机溶剂萃取等技术,包括以下步骤:   (1)前处理:   a)调节大豆乳清液的pH值为4.5~7.0,并进行高温灭菌处理,然后进行微滤,得到微滤透过液A2:   b)采用气冲强化动态超滤技术对微滤透过液A2进行超滤处理,得超滤浓缩液B1和超滤透过液B2;   (2)纳滤浓缩和脱盐:   在操作压力0.35~2.0MPa的条件下,对超滤透过液B2进行纳滤浓缩处理,并脱盐,得纳滤浓缩液C1和纳滤透过液C2;
