轨道胶泥
产品用途:
1、铁路、公里、桥梁、隧洞等工程中柱基、桩基以及轨枕螺栓的灌浆固定。
2、港口、码头起重机轨道灌浆、轨道压板灌浆、螺栓固定以及各种机械设备的安装灌浆。
产品特点:
1、早强高强:1天强度可达20Mpa以上。
2、大流态:流动度可达280-300mm以上,可填充全部空隙,满足二次灌浆的要求。
3、无收缩:设备与基础之间紧密结合。
4、低温施工性:允许在-10℃气温上进行室外施工。
5、耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。
技术指标:
流动度(mm) |
24h竖向膨胀率(%) |
抗压强度(mpa) |
灌浆厚度(mm) |
参考用水量 |
标准用量 |
≥300 |
≥0.02 |
1d≥20 3d≥40 28d≥60 |
≤200 |
12%~13% |
2.3吨/m? |
施工方法
1、施工前准备
(1)轨道基础表面凿毛并将其清理干净。与轨道胶泥粘合在一起的构件(如钢垫板)将锈皮及油污等清除掉。
(2)在浇灌轨道胶泥前4小时,对混凝土基础表面施于湿润,浇灌时不得有积水。
(3)挡板应支设严密,防止漏浆。
2、搅拌灌浆
(1)轨道胶泥应按照产品要求的用水量加水拌和。宜采用机械拌和。拌和时宜先加入2/3的水拌和约3min,然后加入剩余水量拌和直至均匀,搅拌时,叶片应沿着桶周边上下左右缓慢移动,以使桶底和桶壁粘附的干料得以拌和;搅拌叶片不得提至座浆液料面之上,以免空气带入。拌和地点宜靠近灌浆地点。
(2)搅拌好的轨道胶泥应及时浇灌。浇灌时,尽可能从一侧注入,以利排出底板与混凝土基础之间的空气。必要时,可采用竹片等工具导流。 浇灌开始后必须连续进行,不能间断。
(3)灌浆过程中严禁振捣,必要时可用竹板条进行拉动倒流。
(4)灌浆距离较长时,应视实际工程情况分段施工。如设备底板具有复杂结构,宜采用压力灌浆。
(5)每次灌浆厚度不宜超过150mm,当灌浆层小于30mm时应采取相应辅助措施或改用其它型号材料。
(6)不得将正在运转的机器的震动传给准备灌浆的设备基础。
三、拆模与养护
日最低气温(℃) |
拆膜时间(h) |
养护时间(d) |
-10—0 |
96 |
24 |
0—5 |
72 |
10 |
5—15 |
48 |
7 |
≥15 |
24 |
7 |
1、轨道胶泥灌浆初凝所需时间约为3~4小时,3~4小时后用目测和手感进行辩论是否初凝,确定初凝后,抹平表面,再用麻布或棉布盖在表面。
2、根据气温不同进行用水养护,对凝固的轨道胶泥进行湿润养护不少于7天。
3、冬季施工需采取保温措施。
包装储存
包装规格为50kg袋,储存在干燥、阴凉处,在未经受潮储存期为六个月。
参考用量
参考用量计算以2.25~2.4吨/立方米的依据,计算实际使用量。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基施工中过湿土的处理措施过湿土特点 在公路施工中,沿线所用的部分取土场属粉质中弱性膨胀粘土,其塑性指数、液限指数、天然含水率较高,透水性小,吸湿性大,易丧失稳定性,含水率必须控制在11%~15%,否则碾压时易翻浆。
