野外钻探发电机组日常维护内容,华全动力介绍!
一、野外钻探发电机组运行时,应锁定屏,并且钥匙由专人保管。特别注意的是不要将钥匙留在锁孔中。
二、注意连接或断开电路时,应使用绝缘工具,以使得电路安全。
三、注意检查野外钻探发电机组起动马达电池及接线端是否有金属物体停留,如果有应马上清理。
四、一旦发电机组有很大故障时,可按下控制屏急停按钮紧急停机。(此方法不提倡,因为频繁采用会对设备造成损坏)
五、野外钻探发电机组停机前,注意分离负载,让机组空转一段时间直到停机。另外,通过对安装停机阀的部分机组,或者通过关掉控制屏钥匙开关的方法让发电机强制停机容易对机组造成损坏 。
六、野外钻探发电机组每月保养内容:
1、清理机组表面灰尘等;
2、检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点;
3、更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9),并做好测量记录
4、检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,需要的话加以调整
5、配合电工作应急发电试验,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好运行记录。
6、如果发电机组应用在重要场合,每周应当启动至少10分钟的空载运行测试空载运行,每半年应当做一次半小时的带负载运行测试。
使用野外钻探发电机组过程中,出现的故障问题,很多是由于维护疏忽以及缺乏相关人员的维护检修所致。因此机组日常保养不可松懈!希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
荆州温度和环境对二次设备的影响很大 带电清洗可以解决吗荆州温度和环境对二次设备的影响很大 带电清洗可以解决吗 二次设备带电清洗必要性分析: 随着应用业技术的发展,电力设备的性能和结构有了很大的提高,对于电力公司而言,首先是设备的安全可靠性,其次是经济性;安全可靠性问题尤其突出,如:某某开关总出问题,在线运行监控总有告警等等,而运维力量总是有限的,当无法及时处理这些问题时,信誉和经济效益势必受到严重影响。要保证设备的可靠性除了在设备的设计、选购、验收、安装环节中严格把关外,在设备投运后的运行维护更是不可忽视的重要一环。电力设备在运行过程中最主要是受到两方面的影响,一-是自身因素及工作特性,二是运行环境的影响。
