土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 荆州温度和环境对二次设备的影响很大 带电清洗可以解决吗
发布于:2021-07-05 13:44:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
二次设备带电清洗必要性分析:
随着应用业技术的发展,电力设备的性能和结构有了很大的提高,对于电力公司而言,首先是设备的安全可靠性,其次是经济性;安全可靠性问题尤其突出,如:某某开关总出问题,在线运行监控总有告警等等,而运维力量总是有限的,当无法及时处理这些问题时,信誉和经济效益势必受到严重影响。要保证设备的可靠性除了在设备的设计、选购、验收、安装环节中严格把关外,在设备投运后的运行维护更是不可忽视的重要一环。电力设备在运行过程中最主要是受到两方面的影响,一-是自身因素及工作特性,二是运行环境的影响。
自身因素及工作特性影响:
变电站(所)内的各类二次设备,如继电器、端子箱、配电屏(柜)、保护屏(柜)、控制屏(柜)、测控屏(柜)、公用设备屏(柜)等设备由于自身工作特性的原因在运行过程中产生电位差和静电会引向性的吸附各类尘埃微粒,不可避免会吸附大气环境中的灰尘、油污、潮气、盐分、金属尘埃、炭渍等污染物并形成堆积。影响电气盘柜内各组件的正常散热,导致温度异常升高,还使得电气盘柜内各组件更易吸潮,导致绝缘下降;更可能直接造成电气盘柜内各组件接触不良,容易在电路板上形成短路或微电路,可能造成控制、测控设备信号丢失、失真;在潮湿条件下这些含有盐、酸、碱性物质的污染物成为电解质,导电性增强,绝缘电阻降低,泄漏电流增大,易导致短路、电弧、散热不良及设备误动作等事故,这些都将形成了更大的安全隐患。
运行环境的影响:
环境对二次设备的作用是多种因素的长期综合作用。各种因素同时或先后多次作用于设备,从而引起腐蚀和变质。
以下分析特别是设备在运行时所承受的某些环境因素,以及由此引起的污染、腐蚀和可能的失效模式。
  1. 电力设备在运行过程中会产生很高的静电效应,吸附粉尘、油污等污染物;遇到气候转为潮湿时,空气中的水分与静电所吸附的污染物又产生综合腐蚀。为了散热而设置的装置如风扇叶片因高速运动和静电吸附而使各种污染物积聚,这些均会引起设备的软性故障。空气中的水分:空气中的水分起着溶解腐蚀性电解质(如氧化物、氯化物、硫化物、硝醋盐等)的作用,它往往带有被溶解的污染物。溶有污染物的水分会以各种形式进入设备所处的环境,它可在温度或压力改变时通过凝结作用进入,也可通过毛细管式的接缝处或吸湿材料吸入,还可以从一些材料的老化过程中释放出。对于金属而言,溶有污染物的水分是最通常的腐蚀剂。对于元器件,如控制开关、继电器、变压器、电缆等,溶有污染物的水分构成会泄漏的路径、能吸收电磁能量、减低介电强度和绝缘阻抗、引起电解、信号损失或中断。溶有污染物的水分对于电力二次设备腐蚀效应的形成与加速起着重要的作用。
  1. 温度:
  1. 使元器件表面的温度升高。数据表明,当温度升高10C,设备的可靠性将下降25%;当温度继续上升,可能会将耐温性较差的元器件或者接线烧坏。
  2. 产生静电,当它能量积累到一-定程度,妨碍它中和的绝缘体再也阻挡不住时,即发生剧烈放电,即静电放电(ESD) ,这时的最高电压可达几千乃至几万伏,势必对静电敏感组件造成损害;静电放电(ESD)及电气过载(EOS)对电子元器件造成损害的主要机理有热二次击穿、金属镀层熔融、介质击穿、气弧放电、表面击穿、体击穿等等。
  3. 对设备造成电磁干扰。各种各样的软件故障表现为:不稳定、乱码、误码等;
  4. 盐污溶于空气中的水分,造成电化学微电路,对设备表面造成腐蚀。
  5. 造成接触不良,当污染严重时会造成在线监测仪器不能报警及不能正常工作。
以上这些将对设备的安全运行带来极大的隐患。要保证设备运行的安全,避免固体颗粒状污染物对它们造成影响,定期清洗维护是必须的。
值得欣慰的是,我们的行业管理部门]已经发现了问题所在并制定了有针对性的工作规程:
  1. 二次回路的运行检查及维护:
二次回路又称二次接线,是指变电所的测量仪表、监察装置、信号装置、控制和同期装置、继电保护和自动装置等所组成的电路。二次回路的任务是反映一次系统的:工作状态,控制一次系统并在一次系统发生事故时能使事故部分迅速退出工作。二次回路的日常运行检查很重要,运行经验表明,所有二次回路在系统运行中都必须处于完好状态,应能随时对系统中发生的各种故障或异常运行状态作出正确的反应,否则造成的后果是严重的。
  1. 二次回路综合检查:
  1. 检查二次设备应无灰尘,保证绝缘良好。值班员应定期对二次线、端子排、控制仪表盘和继电器等进行清扫。
  2. 每月至少作一次控制屏、继电保护屏、开关柜、端子箱、操作箱的端子排等二次元件的清洁工作
  1. 带电清扫二次线时的注意事项
  1. 禁止用水和湿布擦洗二次线,清扫工具应干燥,金属部分应包好绝缘,防止触电或短路。
  2. 清扫标有明显标志的出口继电器时,应小心谨慎,不许振动或误碰继电器外壳,不许打开保护装置外罩。
  3. 清扫人员应摘下手表(特别是金属表带的手表),应穿长袖工作服,带线手套。
  4. 不许用压缩空气吹尘的方法,以免灰尘吹进仪器仪表或其他没备内部。
  5. 清扫高于天头的设备时,必须站在坚固的凳子上,防止跌倒触动保护装置。
  1. 设备维护
是指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、维护、试验、保养等工作。
  1. 设备维护管理
变电站设备除按有关专业规程的规定进行试验和检修外,还应进行必要的维护工作。
变电站的二次线及端子箱应定期进行检查、清扫。
传统的清扫除尘采取的办法是采用毛刷,皮老虎或者酒精、汽油等由维护人员定期进行清扫,工作量大、周期长、效率低,无法彻底清除各类综合污染物,由于技术手段简陋,在实际工作中有很多局限性。(例如设备深层,多层或缝隙无法清扫,有些部分需要停电才能清扫。
带电清洗是近年出现的一项新的应用维护技术。带电清洗又称在线保洁维护,是指对精密电气设备在不停电、不停止运行或阶段性断电并即时恢复工作的前提下,利用专用清洗产品和技术手段,由专业技术人员遵循规范的操作规程作业,迅速彻底清除设备表面及深层的各种静电、灰尘、油污、潮气、盐份、炭渍、酸碱气体等污垢,从而提高设备运行的稳定性,延长设备使用寿命。该项技术目前已经在电力、通信、信息、国防等行业展开应用,具有很高的安全可靠性和实用性。
因此,采用带电清洗技术对变电站二次运行设备定期进行清洗除尘,可以使系统设备装置得到有效的保养,大大节省了更换零件的次数、时间、人力及材料,避免隐性故障的危害,是一项有效可行的二次设备维护技术。
以下是带电清洗的前后对比图:
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
35kV变电站接地网的问题
设计手册上有35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。现在有个35kv室内变电站,在工业园区里面的一个角上,没有围墙,跟厂房同处一个园区内,变电站四周就是园区道路,变电站采用屋顶避雷带防雷,与主接地网连在一起,变电站四周道路是园区内公共道路,那么变电站四周设接地网是不是应该考虑路面铺设沥青或设均压带,按照设计手册上讲的,可设2条均压带与接地网连接,这2条均压带具体怎么设计,来指导施工,间距和埋深有何要求,有做过这样设计的高手吗?大家讲以下这样如何处理?
