土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD如何裁剪图形,局部取图?
CAD如何裁剪图形,局部取图?
发布于:2021-07-05 11:37:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD中如何局部取图?前面我们分享过裁剪XC的用法,需要将图纸做成块,再用XC进行裁剪,今天分享一下谜你工具中的局部取图功能。
假如我需要将这张图的次卧裁剪出来;
首先安装谜你工具,最新版已经更新,链接:https://www.cadzxw.com/45703.html
安装后点击谜你工具,视口布局,局部取图;
点选矩形两点;
移动至适合位置,单击如图;
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图线宽应该如何正确设置?这些快捷操作助你效率倍增
来源:天正CAD自学 一般线宽设置标准是什么?线宽设置好了,打印时能正常打印吗?不废话,硬核教程现在开始:1 显示问题:线宽设置的很粗,但是画出来的线还是细的,是因为没有打开“线宽”显示。如下图,在CAD下方按下“线宽”按钮,就能显示线宽了。如果你的CAD版本较老,图标也可能长这样:需要注意的是,像这样显示出来的线宽只是示意,可以让你一眼看出线宽设置的效果,并不是精确的宽度。如果需要查看线宽的精确宽度,可以在打印预览里查看。
