来源:天正CAD自学
一般线宽设置标准是什么?
线宽设置好了,打印时能正常打印吗?
不废话,硬核教程现在开始:
1 显示问题:
线宽设置的很粗,但是画出来的线还是细的,是因为没有打开“线宽”显示。如下图,在CAD下方按下“线宽”按钮,就能显示线宽了。
如果你的CAD版本较老,图标也可能长这样:
需要注意的是,像这样显示出来的线宽只是示意,可以让你一眼看出线宽设置的效果,并不是精确的宽度。如果需要查看线宽的精确宽度,可以在打印预览里查看。
为什么默认不显示线宽?因为显示线宽会影响性能。
如果显示了线宽,计算机需要计算的数据会增加,从而影响CAD的性能,如果是复杂图形,会卡的更明显,所以CAD在默认状态是不显示线宽的。
2 线宽设置:
线宽在CAD中是一个图形的基本属性,一般我们都在图层里进行设置,不过也可以直接选择对象,按下CTRL+1单独来设置线宽。
标准的线宽有:
0.05、0.09、0.13、0.15、0.18、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.50、0.53、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00、1.06、1.20、1.40、1.58、2.00、2.11。
线宽设置的默认单位是毫米(mm)。
CAD默认线宽的值是多少?
CAD中,线宽的系统默认值是0.25mm。如果想要设置线宽,输入命令OP,在“选项”对话框中,依次单击“用户系统设置”,“线宽设置”来设置需要的线宽,如下图所示。
3 关于打印:
线宽的主要作用就是来控制打印,也就是打在图纸上的线条宽度,值得注意的是无论你的图形比例和尺寸是多少,如果线宽设置成0.2,打印出来线条的宽度都是0.2mm,不会因为比例变化。
画图的时候是否一定要先设置好线宽才能正常打印?
这又回到刚刚的打印问题,一般我们不设置线宽:
简单的图纸中,只分简单的几个图层,可以利用图层来区分粗细线。
复杂的图纸中,通常不同图层设置成不同颜色,在打印输出时创建印样式表(CTB)文件,根据线条颜色来设置相应的线宽。所以是否设置线宽取决于如何打印,而不是必须的。
4 线宽和多段线的宽度有什么不同?
根据刚刚学到的只是,“线宽”是跟图纸的尺寸、打印比例没有关系的,而多段线的线宽是一个几何属性。怎么理解呢?
普通线宽:相当于用铅笔绘图,打印时才能体现铅笔有多粗。
多段线线宽:相当于用刷子绘图,直接体现在绘图到打印的全过程。
所以多段线线宽是和你的绘图比例、打印比例是息息相关的。
如果不是特殊需求,一般不建议用多段线绘制图形。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD圆角的隐藏用法来源:CAD吧 圆角F命令对于很多人来说肯定不陌生,但该功能还是有一些特殊用法,熟悉以后对于大家提高效率来说很重要。一、延伸或者修剪图形在某些的情况下使用圆角命令取修剪或是延伸图形相比用修剪以及延伸命令更加的方便,下图中的三种情况我们使用圆角命令来试试看。直接在命令行键盘输入圆角快捷键F,回车,输入P(多段线),回车,点选图中的线段,即可获得下图中的圆角半径默认为0的效果。二、平行线倒圆角
