来源:CAD吧
圆角F命令对于很多人来说肯定不陌生,但该功能还是有一些特殊用法,熟悉以后对于大家提高效率来说很重要。
一、延伸或者修剪图形
在某些的情况下使用圆角命令取修剪或是延伸图形相比用修剪以及延伸命令更加的方便,下图中的三种情况我们使用圆角命令来试试看。
直接在命令行键盘输入圆角快捷键F,回车,输入P(多段线),回车,点选图中的线段,即可获得下图中的圆角半径默认为0的效果。
二、平行线倒圆角
圆角功能除了可对交叉的线间进行倒圆角,还能对平行线进行倒圆角,平行线倒圆角来说,所设置好的圆角半径是不起任何作用的,其圆角直径是以两平行线的中间距离,表现为一个半圆将两线连接,如图所示:
圆角的所在位置是有先点选直线的端点来决定的。
需要注意的是:平行的多段线之间无法进行倒圆角。解决方法是将多段线炸开(X)变成直线之后再进行圆角。
三、对多段线进行倒圆角
我们对矩形、多边形或是不规则形状的多段线进行倒圆角时,操作方式与平时一样,若是想做多个相同半径大小的圆角,这时需要使用圆角的参数多段线(P),这样就一次性完成倒角,如图所示:
四、创建三维圆角
圆角与倒圆角命令不仅能用在二维图形,还能用在三维模型上,操作方法是选中一条边,再选择一条互相连接的边界(链或环)创建一个简易方体举例,如图所示:
A: 选择一条边;B: 选择另一条边;C: 单一边圆角
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD梦想画图如何插入块在网页CAD中插入图块或其它图形到当前CAD文件中。在插入的同时还可以改变所插入块或图形的比例与旋转角度。 执行方式 (1)单击菜单栏“绘图→插入块”。如图: (2)单击绘图工具栏“插入块命令”按钮。如图: (3)在左下角命令行中输入“Insert”按enter键。如图: 执行命令之后,系统打开“插入块”对话框,如图所示: 选项说明 (1)名称:用于选择块或图形的名称。
