在网页CAD中插入图块或其它图形到当前CAD文件中。在插入的同时还可以改变所插入块或图形的比例与旋转角度。
执行方式
(1)单击菜单栏“绘图→插入块”。如图:
(2)单击绘图工具栏“插入块命令”按钮
。如图:
(3)在左下角命令行中输入“Insert”按enter键。如图:
执行命令之后,系统打开“插入块”对话框,如图所示:
选项说明
(1)名称:用于选择块或图形的名称。
(2)浏览:显示如图所示“文件选择”对话框,用于选择要作为块插入到当前图形中的图形文件或其块定义之一。
(3)插入点:指定块的插入点。可以在界面上指定或者在图面上动态输入。
(4)缩放比例:指定插入块的缩放比例。可以在界面上指定或者在图面上动态输入。
(5)旋转:分解:控制块在插入时是否自动分解为其部件对象。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
这个操作骚,多个CAD图块同时原地缩放!昨天一位用户问我,周站长,有没有一种方法把多个图块选中,然后让各自图块按照各自的基点进行缩放呢?这样缩放之后各自的图框还在原来位置,有时候改图非常方便,比如一些柱。 先来看下效果: 怎么实现的? 首先安装源泉设计。 源泉设计下载链接:https://www.cadzxw.com/44304.html 源泉设计安装教程:https://www.cadzxw.com/26054.html
