土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 这个操作骚,多个CAD图块同时原地缩放!
发布于:2021-07-02 09:36:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
昨天一位用户问我,周站长,有没有一种方法把多个图块选中,然后让各自图块按照各自的基点进行缩放呢?这样缩放之后各自的图框还在原来位置,有时候改图非常方便,比如一些柱。
先来看下效果:
怎么实现的?
首先安装源泉设计。
源泉设计下载链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
源泉设计安装教程:https://www.cadzxw.com/26054.html
安装后输入快捷键asc或者点击菜单源泉设计,修改增强,图元原地缩放;
选择需要缩放的图元回车;
输入缩放的比例回车;
完成。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD设置绘图命令打开方式
1、如图所示在图中位置为图命令窗口,该窗口位置中点击你也要绘制图形的命令,进行绘制即可将鼠标放置在命令上会有应的命令介绍里以圆为例。2、点击命令之后,这里注意下的命令行中的提示只需要按提示进行操作即可。首先选择一个圆心位置,选择好之鼠标键点击一次然后输入圆的径,然后再次点击鼠标左键或者点击键盘空格都可以。3、修改命令:这个命令栏中的命令可说是使用最的命令了,这里以复制命令为例:可以看到对于该命令软件经做了说明,图中圈位为该命令的代码copy(复制英文毕竟是国外的软件如果会英语学习这个超级简单)。
