1、如图所示在图中位置为图命令窗口,该窗口位置中点击你也要绘制图形的命令,进行绘制即可将鼠标放置在命令上会有应的命令介绍里以圆为例。
2、点击命令之后,这里注意下的命令行中的提示只需要按提示进行操作即可。首先选择一个圆心位置,选择好之鼠标键点击一次然后输入圆的径,然后再次点击鼠标左键或者点击键盘空格都可以。
3、修改命令:这个命令栏中的命令可说是使用最的命令了,这里以复制命令为例:可以看到对于该命令软件经做了说明,图中圈位为该命令的代码copy(复制英文毕竟是国外的软件如果会英语学习这个超级简单)。
4、然后按照提示进行操作即可,每操作完成一只需要点键盘空格或者enter或者鼠标左键即可。如果想要退出该命令以选择提示入命令也可以直接点击esc直接退出(esc几乎所有软件通用)。
5、对象捕捉这里需要注意如果的cad不能捕捉点中点等,你可以通过右击下方的命令栏然后在弹出的设框中进行选即可。
6、图层图层需要注意分图图一个非常好的习惯,将的图按照不同的功能等,按照图层分好类利以后的管理修等操作。
7、注释画图注释是经常要操作的这点图示位置,然后选择你要标注图形对应命令即可,选择成功之后同样按照下方令中的命令进行操作即可。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
超好用的cad文件标签功能以前CAD低版本是没有文件夹选项卡的,切换文件都要通过窗口菜单来进行切换,非常不方便,如图。 自从高版本后(应该是2014)就有了文件选项卡,切换文件非常方便; 今天给大家介绍下赫思CAD工具自带的文件标签功能,他可以在文件选项卡上显示文件当前版本,这个做的人性化。 下载赫思工具后,将文件标签选中; 赫思工具下载地址:https://www.cadzxw.com/44351.html
