以前CAD低版本是没有文件夹选项卡的,切换文件都要通过窗口菜单来进行切换,非常不方便,如图。
自从高版本后(应该是2014)就有了文件选项卡,切换文件非常方便;
今天给大家介绍下赫思CAD工具自带的文件标签功能,他可以在文件选项卡上显示文件当前版本,这个做的人性化。
下载赫思工具后,将文件标签选中;
赫思工具下载地址:https://www.cadzxw.com/44351.html
这时就可以看到文件标签,而且每个标签左下角都会显示当前文件的CAD版本,如图;
又开文件选项卡又开文件标签,有点多余,如上图,这时我们可以把文件夹选项卡关掉;
输入op回车;
点击显示,将显示文件选项卡前的勾去掉,点确定;
最终如图。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎么快速转换CAD图纸中的图层标准?CAD图层转换技巧CAD图层在CAD中尤为重要,因此CAD图层设置也是有一定的标准的。那么如果想要将图纸在两个图层标准间进行转换该如何操作呢?为此浩辰CAD给排水软件中提供了便捷的CAD图层转换功能。接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD给排水软件中CAD图层转换功能的相关使用技巧吧! CAD图层转换功能描述: 浩辰CAD给排水软件可通过外部数据库文件设置多个不同图层的标准,CAD图层转换命令可以使当前整个 DWG 图形由原图层标准转换为目标图层标准,适宜用于需要大量转换文件图层时使用(PS:本命令仅用于对已有图形的CAD图层进行转换,并不会自动设置当前图层标准为目标图层标准)。
