CAD图层在CAD中尤为重要,因此CAD图层设置也是有一定的标准的。那么如果想要将图纸在两个图层标准间进行转换该如何操作呢?为此浩辰CAD给排水软件中提供了便捷的CAD图层转换功能。接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD给排水软件中CAD图层转换功能的相关使用技巧吧!
CAD图层转换功能描述:
浩辰CAD给排水软件可通过外部数据库文件设置多个不同图层的标准,CAD图层转换命令可以使当前整个 DWG 图形由原图层标准转换为目标图层标准,适宜用于需要大量转换文件图层时使用(PS:本命令仅用于对已有图形的CAD图层进行转换,并不会自动设置当前图层标准为目标图层标准)。
CAD图层转换操作步骤:
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【室内设计】—【文件布图】—【图层转换】。如下图所示:
点取菜单命令后,即可调出【图层转换】对话框。如下图所示:
选择转换前后的图层标准,选择转换的图形范围后,单击“确定”按钮即可完成CAD图层转换。
当遇到图层定义冲突时,提示如下对话框,在冲突项为“WINDOW”时,根据图层关键字(“门”、“窗”、“墙洞”)选择其中之一(如“墙洞”),在表格中指定目标图层名(如“建-门”),单击“转换”解决。
以上CAD教程小编给大家整理了浩辰CAD给排水软件中CAD图层转换功能的相关使用技巧,各位小伙伴看明白了吗?大家在CAD制图过程中如果遇到需要转换CAD图层标准的情况时可以参考本篇教程来操作。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD梦想画图---云线在线CAD中云线是由连续圆弧组成的多段线。 执行方式 (1)单击菜单栏“绘图→云线”。如图: (2)单击菜单栏“功能→批注→云线”。如图: (3)在左下角命令行中输入“_Revcloud”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)第一点:指定云线的起点。 (2)当要完成这条云线的绘制时,单击以下鼠标左键。 如图所示为绘制云线的图形。
