一般情况下制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W为1.5匹,4500-5500W为2匹。选购空调时提到空调的匹数,匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,匹并不指制冷量。平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出空调的制冷量。一般来说,习惯用1匹等于2500W的制冷量(也就是25机型),1.5匹约等于,3500的量(也就是35机型)。其余机型可以根据制冷量来估算匹数。
国家标准规定,房间空调器的大小按制冷量参数标注,比如一台型号为KFR-22GW的空调,其中数字“22”即表示这台空调的制冷量为2200W的空调器,可以简称为“22型”。可是现在很多人都不这么叫,而是叫多少多少“匹”,其实叫“匹”是完全错误的。
“匹”是一种功率单位,1匹(马力)=735W(瓦),过去在日本的口头叫法把输入功率为735w空调叫1匹空调,输入功率为1470W的空调称为2匹空调......,但由于空调输入功率不一定刚好是整匹,如1400W或1600W就分别称小2匹和大2匹;介于1匹和2匹之间就称1.5匹,等等。其实这种叫法是很不科学的。
其一:反映的数据并不精确,只是一个大概值;其二:输入功率并不能准确反映空调的实际制冷量。
由于空调的质量不同,其能效比也不同(能效比是反映空调制冷效率的参数,即实际制冷量与输入功率的比值,如一台制冷量为3000W的空调,其输入功率为1000W,那么能效比就是3),在输入功率相同的情况下,其制冷量却并不相同,如一台能效比为2.6,输入功率为1000W的空调,其制冷量就是2600W;而另一台能效比为3.5、输入功率同为1000W的空调,其制冷量就是3500W.可见制冷量就相差很大了,按“匹”就完全没有意义了。
空调制冷量是反映空调制冷能力的重要参数,是空调选型的基本依据, 家用空调一般按120-150W制冷量/平方米选型,房间西晒、隔热密封差,还可适当加大,但一般不必超过200W/平米。如一间20平米的卧室,不西晒、密封隔热好,选26型(制冷量2600W)即可;若密封隔热稍差可选30型;若西晒且密封隔热不好,可选32、35型等。如果按输入功率“匹”就不知道该如何选择了。
由此可见,所谓的“匹”是不能准确反映空调器制冷能力的,只有按空调型号上标注的制冷量参数才是准确的、科学的。
一匹马力=750W 。对于家用空调器,“匹”指的是输入功率。换算成我国习惯的以输出功率表示的W。一“匹”相当于2200W--2600W。所以用匹来衡量还是太粗了,也就出现了所谓的“大一匹”,“小一匹”之说。一般说的一“匹”指的是制冷量为2300-2500W。大约的输入功率在800W左右。4500(W)- 5100(W)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。匹是根据制冷量大小的单位。使用空调匹数的大小决定因素有多个,一般是面积大小、房屋高低、密封情况、是否顶楼或西晒情况等等。
下面帮你计算好居室空间配合的空提匹数,但仅供参考。特别是天花比较高的居室,选择的匹数要稍微偏大比较适合:
10平方米居室适合使用的空调1匹空调;
15平方米居室适合使用的空调1匹-1.5匹;
20平方米居室适合使用的空调:1.5匹;
30平方米居室适合使用的空调:2匹-2.5匹;
40平方米居室适合使用的空调:2.5匹-3匹;
50平方米居室适合使用的空调:3.5匹-4匹
70平方米居室适合使用的空调:5匹-6匹;
当居室空间比较大的时候,可以选择2台3匹,或者2台5匹的空调。同时也要考虑家居的透风程度,如果有教好的密封环境,可以考虑选择少一点匹数的。除此之外,家居的电压什么的都要考虑进去,最好找专业的空调人员咨询。
空调的匹数实际上是"输入功率'的意思。比方说,1匹空调的意思就是输入功率为1匹(735W左右)的空调的意思。
但是,不同空调的COP是不同的(也就是上面的专家说的3~3.5左右),也就是,同样输入1匹的电能,所能达到的制冷制热量是不同的(1匹*3~1匹*3.5左右)。
所以,在选购空调的时候,不要简单的问"是几匹机",应该关心铭牌上的实际制冷制热量是多少KW,因为,不同品牌或者不同机型的1匹可能代表着不同的制冷制热量。
空调的匹是小日本的说法,功率1匹是国标等于735W,乘以空调的热效率一般在3-3.5之间,就是说空调一匹是2205W-2572W,两匹近似5000W,大于他就是大两匹,小于他就是小两匹
日本人认为空调效率至少要达到3.2,他们是用3.2为基数算的,各个厂家甚至于同一厂家不同型号的空调效率也不同,所以国际标准和我国的国家标准都没有匹这个概念,都是用冷量瓦(W)表示。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何理解高效机房?暖通先行军教你正确打造高效机房解决方案综述 2019年,国家发改委等七部委联合印发的《绿色高效制冷行动方案》提出,到2022年,我国家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升30%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高20%,实现年节电约1000亿kW·h;到2030年,大型公共建筑制冷能效提升30%,制冷总体能效水平提升25%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上,实现年节电4000亿kW·h左右。2020年,在第75届联合国大会上我国作出郑重承诺:二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。2021年,在十三届全国人大四次会议上,“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”被写入政府工作报告。随后,中央财经委员会第九次会议明确了碳达峰、碳中和工作的定位,将其纳入生态文明建设整体布局。由此可见,国家正在大力推动一系列节能环保相关的政策落地。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这种民间俗称与理论知识的普及很有学习之处,很有必要区分,谢谢了!
