土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 管廊防水这样做?老司机快来更正我
管廊防水这样做?老司机快来更正我
发布于:2021-07-05 08:54:05 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
综合管廊解决了城市发展过程中各类管线的维修、扩容造成的“ 拉链路 ” 和空中 “ 蜘蛛网 ” 的问题,对提升城市总体形象,创造城市和谐生态环境起到了积极推动作用。 管廊 业内专家表示,地下综合管廊在中国大地上并非新生事物,相关技术比较成熟,但决定综合管廊使用效果的远不止结构, 防水层 才是决定这些地下工程能否保百年安全的关键所在。
综合管廊根据其所收容的管线不同,可分为干线综合管廊、支线综合管廊、缆线综合管廊(电缆沟)三种:
干线综合管廊 设置于机动车道或道路中央下方,采用独立分舱敷设主干管线的综合管廊,负责向支线综合管廊提供配送服务。其特点为结构断面尺寸大、覆土深、系统稳定且输送量大,具有高度的安全性,维修及检测要求高。管廊断面尺寸一般在 28 平方米。
(干线综合管廊断面图)
支线综合管廊
支线共同沟为干线综合管廊和终端用户之间相联系的通道,设置在道路两侧或单侧,采用单舱或双舱敷设配给管线。其特点为有效断面较小,施工费用较少,系统稳定性和安全性较高。管廊断面尺寸一般与干线综合管廊一样,有的还比干线综合管廊大。
(支线综合管廊断面图)
缆线综合管廊(电缆沟)
电缆沟一般埋设在人行道下,采用浅埋沟道方式建设,设有可开启盖板但其内部空间不能满足人员正常通行要求。其特点为空间断面较小,埋深浅,建设施工费用较少,不设有通风、监控等设备,在维护及管理上较为简单。
(电缆沟断面图)
根据断面形式不同,大多为矩形结构和圆形结构,一般是根据纳入的市政管线种类、数量、施工方法、地下空间情况和当地的经济情况等进行设计。
综合管廊防水特点、难点分析 :
综合管廊作为城市地下设施动脉工程对于城市建设具有长远的战略意义。渗漏水问题一直是困扰地下建设工程的质量通病,杜绝管线长期被渗漏水浸泡现象, 解决好防水问题是综合管廊建设必须考虑的技术问题之一。 有效解决防水问题从而保证综合管沟的施工质量,也能从根本上减少安全隐患,降低后期运营养护成本,延长使用寿命。
2021年度《市政路桥实战参考》百度网盘会员
综合管廊应根据气候条件、水文地质状况、结构特点、施工方法和使用条件等因素进行防水设计, 防水等级标准应为二级。但也并不是一概而论的,而是要因地制宜,具体的 防水等级要根据具体管廊的管线类型确定 ,如有高压电缆、弱电、通信传输等重要线路进入管廊,而潮湿和渗漏容易引起连接件的锈蚀和打火现象出现,防水层则应该使用一级防水。
施工的过程中 还要考虑管廊所在城市地下水、地表水情况,如地表水排水不畅的城市,即使地下水位很低,也应该做一级防水,如果地下水含量丰富的地区,选用一级防水 也 更 加 稳妥。
防水应以防为主,以排为辅,遵循“防、排、截、堵相结合,因地制宜,经济合理”的原则,同时要坚持以防为主、多道设防、刚柔相济的方法。 混凝土结构自防水是根本防线,同时再设置附加防水层的封闭层和主防层。
综合管廊防水的难点在于细部构造的防水,包括施工缝、变形缝、穿墙套管、穿墙螺栓等部位 ,这些部位如果处理不好,渗漏现象是非常普遍的。地下防水有所谓“十缝九漏”之说,因此必须对其给予足够的重视。
综合管廊防水属于市政道路下方的隐蔽工程,道路竣工通车后,不能轻易地刨掘道路对其进行维修或修补, 因此,防水层的成品保护也是重点。如果成品保护不善,施工不慎造成了破坏且未及时修补,容易形成渗漏点,造成地下水的渗漏。
综合管廊防水推荐方案 :
明挖法综合管廊防水 :
明挖法采用结构自防水加全外包防水层做法。对采用放坡基坑施工,或虽设围护结构,但基坑施工条件比较充足的情况,外墙宜采用外防外贴法铺贴防水层。外防外贴法是待管廊结构边墙(钢筋混凝土结构外墙)施工完成后,直接把防水层做在边墙上(即地下结构墙迎水面),最后作防水层的保护层。
在施工条件受到限制、外防外贴法施工难以实施时 ,不得不采用外防内贴防水施工法。外防内贴法是管廊结构边墙(钢筋混凝土结构外墙)施工前先砌保护墙,然后将卷材防水层贴在保护墙上,或直接将卷材挂在围护结构上,最后浇注边墙混凝土。
明挖法综合管廊防水设防要求
暗挖法综合管廊防水:
喷锚暗挖法防水做法是除结构自防水外,在初期支护与二次衬砌之间上设置预铺防水卷材、防水涂料或塑料防水板形成衬垫防水系统,利用不透水的防水层将围岩内的水与二次衬砌隔离开来。
盾构法衬砌采用自防水加外防水设计,即抗渗管片外涂防水涂料。盾构法防水的核心就是衬砌接缝防水,而衬砌接缝防水的关键是接缝面防水密封材料及其设置,常采用弹性密封的原理、线状密封方式,密封材料预制成型的施工法。
预制拼装法综合管廊防水:
预制拼装法主体管采用自防水加外防水设计,即预制主管外涂防水涂料。预制拼装法的核心为预制管节相互间成一体化。管廊拼缝防水应采用预制成型弹性密封垫为护腰防水措施,弹性密封垫的界面应力不应低于 1.5Mpa 。拼缝弹性密封垫应沿环、纵面兜绕成框型。沟槽形式、截面尺寸应于弹性密封垫的形式和尺寸相匹配。
介于 地下工程一旦建成,其维修成本和难度都远远高于建设时期。 并且 地下环境相比地面更复杂,更易受到细菌、地下水等因素的影响 。 虽然地下环境相对固定,但地下综合管廊也将长期怄在里面,更容易造成渗漏。 所以相关单位一定要重视防水,无论是材料的选择还是施工的过程。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
大体积混凝土施工防裂措施
1.降低水泥水化热,确定合理的配合比 本工程基础为C30S6抗渗混凝土,如此高标号的混凝土,水泥用量一定很大,这样混凝土在凝固过程中释放的水化热势必很高。 同时影响混凝土抵抗温度应力能力的因素还有骨料的粒径、骨料的级配、水泥的品种、粉煤灰及外加剂的掺量等。 本工程所使用的砼,由大马巷砼公司提供,我们要求该公司对工程大体积混凝土对原材料的选用以及配合比作出如下明确的规定(见下表):
