在污水处理和重用的过程中可以应用于这种卷式膜,像一些大型海水淡化设备与膜产品的应用是分不开的,有一些制药、化工等行业广泛应用卷式MBR膜产品。这种膜产品之所以能够有如此广泛之应用领域,主要是因为它具有滤除细菌、病毒等的独特性能,能够较大程度的保障用水安全性,同时,这种膜产品的分离、提纯以及浓缩性能也不亚于反渗透膜和纳滤膜,只是它们的孔径大小不同,因而滤除杂质范围有所不同而已。
用于净水处理、废水处理、中水回用、废液再生与回用、料液澄清、提纯等领域。在这些领域,可依据水质或料液成分的不同选用不同孔径大小的小孔径卷式超滤膜,为透过液或浓缩液提供成分控制。
废水与活性污泥被卷式MBR膜隔开来,废水在卷式MBR超滤膜内流动,而含某种专性细菌的活性污泥在膜外流动,废水与微生物不直接接触,有机污染物可以选择性透过膜被另一侧的微生物降解。由于萃取膜两侧的生物反应器单元和废水循环单元是各自独立,各单元水流相互影响不大,生物反应器中营养物质和微生物生存条件不受废水水质的影响,使水处理效果稳定。系统的运行条件如HRT和SRT可分别控制在优的范围,维持大的污染物降解速率。
生物反应器是在水处理领域中研究得广泛深入的一类膜-生物反应器,是一种用膜分离过程取代传统活性污泥法中二次沉淀池的水处理技术。在传统的废水生物处理技术中,泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的,其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况,改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件,这限制了该方法的适用范围。
由于二沉池固液分离的要求,曝气池的污泥不能维持较高浓度,一般在1.5~3.5g/L左右,从而限制了生化反应速率。水力停留时间(HRT)与污泥龄(SRT)相互依赖,提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。系统在运行过程中还产生了大量的剩余污泥,其处置费用占污水处理厂运行费用的25%~40%。传统活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象,出水中含有悬浮固体,出水水质恶化。
不仅如此,卷式MBR膜通过减少F/M比率减少剩余污泥产量(甚至为零),基本上解决了许多传统活性污泥法的突出问题。
德兰梅勒膜分离技术有限公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术以及冷冻浓缩分离技术推广与工艺设备开发。通过多年的努力,已具备丰富的工程经验,为客户提供从小试、中试、工业化设备的工艺设计到设备生产、安装调试等一系列服务,能够提供整体解决方案和交钥匙工程,并成功应用于冶金、环保、制药、化工、食品等领域,赢得了客户和业内的良好口碑。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新型管式微滤膜组件的特点和性能在很多工业料液处理工艺中,往往需要将非常细小的固体和液体分离开,而这些料液经常是悬浮物含量高,pH偏酸性或碱性,以及高的温度,具有对称结构的新型微管膜组件正好适合这种工艺。 新型微管膜组件具有耐磨损、耐强酸强碱的特点,广泛应用于各种含细微粉末的液体过滤,如活性炭回收、钛白粉回收、铅粉回收、研磨废水过滤等。 一、管式微滤膜组件的特点: 1、膜分离设备完全截留固体颗粒。 2、可以耐受所有pH值范围(0~14)。
