在很多工业料液处理工艺中,往往需要将非常细小的固体和液体分离开,而这些料液经常是悬浮物含量高,pH偏酸性或碱性,以及高的温度,具有对称结构的新型微管膜组件正好适合这种工艺。
新型微管膜组件具有耐磨损、耐强酸强碱的特点,广泛应用于各种含细微粉末的液体过滤,如活性炭回收、钛白粉回收、铅粉回收、研磨废水过滤等。
一、管式微滤膜组件的特点:
1、膜分离设备完全截留固体颗粒。
2、可以耐受所有pH值范围(0~14)。
3、由于对称的膜结构,对固体颗粒具有良好的耐磨损性能。
4、可以采用有效的膜清洗方法——反冲洗。
5、可提供膜孔径是0.2和2?m。
6、使用寿命长(应用寿命长达15年)。
二、新型微管膜组件特性
1、程度的膜结垢和膜污染
碟管式膜组件具备2mm开放式宽流道及独特的带凸点导流盘,料液在组件中形成湍流状态,大程度减少了膜表面结垢、污染及浓差极化现象的产生,使得膜组件即使在高压200bar的操作压力下也能体现其优越的性能。
2、膜使用寿命长
碟管式膜组件有效避免膜的结垢,膜污染减轻,使反渗透膜的寿命延长。膜组件的特殊结构及水力学设计使其易于清洗,清洗后通量恢复性非常好,从而延长了膜片寿命。工程实践表明,在渗滤液原液处理中,一级碟管式膜片寿命可长达3年甚至更长,接在其它处理设施(如MBR)后寿命更长达5 年以上,这对于一般的反渗透处理系统是无法达到的。
3、组件易于维护
碟管式膜组件采用标准化设计,组件易于拆卸维护,打开膜组件可以轻松检查维护任何一片过滤膜片及其它部件,维修简单。当零部件数量不够时,组件允许少装一些膜片及导流盘而不影响整体使用,这是其它形式膜组件无法达到的。
4、过滤膜片更换费用低
碟管式膜组件内部任何单个部件均允许单独更换。过滤部分由多个过滤膜片及导流盘装配而成,当过滤膜片需更换时可进行单个更换,对于过滤性能好的膜片仍可继续使用,从而大程度降低了换膜成本。
三、新型微管膜组件相比陶瓷膜的优点:
1、具有更加耐磨性能。
2、具有更好的耐受温度变化的性能。
3、对卤水以及其他化学物质具有更加的耐腐蚀性能。
4、膜壳膜芯一体化设计、安装和设计更加简单、化学稳定性更好。
四、新型微管膜组件应用领域:
1、活性炭过滤。
2、钛白粉回收。
3、颜料(分散染料)废水过滤、回收。
4、固体催化剂粉末回收。
5、研磨液过滤。
6、铅玻璃废水过滤。
7、石材加工废水过滤。
8、其他微小固体的过滤回收。
德兰梅勒膜分离技术有限公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术以及冷冻浓缩分离技术推广与工艺设备开发。通过多年的努力,已具备丰富的工程经验,为客户提供从小试、中试、工业化设备的工艺设计到设备生产、安装调试等一系列服务,能够提供整体解决方案和交钥匙工程,并成功应用于冶金、环保、制药、化工、食品等领域,赢得了客户和业内的良好口碑。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
两大茶多酚提取分离工艺介绍茶多酚是一种对人体非常有益的物质成分,主要存在于茶叶中,但是目前,中国国内对茶多酚提取分离还存在着投入资金大、收回效率低以及工艺不成熟的问题。本文以下内容详细介绍几种茶多酚提取分离工艺。 茶多酚提取分离盐析法 茶多酚提取分离盐析法的原理非常简单,就是把无机盐投加到水中,利用无机盐的性质将物质沉淀析出。利用茶多酚提取分离盐析法的工艺流程是提取液—>盐析—>过滤—>萃取—>浓缩—>烘干—>茶多酚产品。
