土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 双法兰管道传力接头损坏的原因你了解多少?
发布于:2021-07-04 17:32:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
双法兰管道传力接头起到连接作用,连结主轴,接头内通流体起到冷却主轴的功能,深孔加工时充分清除孔内切粉,以达到外部冷却达不到的效果;设计双法兰管道传力接头是有着一定的技术含量,想要延长双法兰管道传力接头的寿命,首先我们要有高质量的双法兰管道传力接头,然后就是保证良好的使用条件,还有后期使用的维护,为了确保双法兰管道传力接头轴承运转的可靠性,应定期给带有注油装置的接头注油,流通热体介质的双法兰管道传力接头应逐渐生温,避免温度急变,检查截图密封面的磨损状况及厚度变化情况,良好的使用条件会大大提高双法兰管道传力接头的使用寿命。
双法兰管道传力接头是因为能传输很多介质,而且能把介质从静的状态下进行接入,接头性能好,具有较好的抗摩擦性,运用到介质上使用时会有产生一定的磨损,在工业中机械设备都是经过严密设计才可去适应各种环境,但是不能忽略旋转接头的接触压力、摩擦系数、滑动速度和温度。
双法兰管道传力接头使用经研磨的摩擦副,作用在密封环上的初始力、轴向力和径向力都会造成密封间隙形状会发生变化,旋转接头密封环出现变形,表面可能凸起或凹进,并且在内径或外径处相接触而呈倾斜状,假设旋转接头运转条件保持不变,而且摩擦副材料使用恰当,拥有足够长的时间和适宜的接触压力,磨损会使双法兰管道传力接头摩擦副的密封缝隙逐渐变成平行;但是热应力破裂、粘咬,或超过材料使用的温度界限或者摩擦面开,导致旋转接头再启动时密封面就已遭到严重损坏,此时接头会丧失工作和密封能力,持续运行变形也不断加大,也会给计算旋转接头泄漏量带来困难。
既然双法兰管道传力接头能快速旋转,那么必然会产生热,所以建议不要超温使用,否则温度升高会降低接头的硬度和强度,并使得密封缝隙中流体液膜发生汽化,碳酸材料的磨损量随温度的上升而急剧增大,可见密封间隙和摩擦副材料影响磨损量的大小,双法兰管道传力接头的密封间隙内的温度不能太高,否则部分液体会被气化,滑动摩擦材料的导热系数偶受到影响,建议把摩擦生成的热量良好的散出。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
掌握这一点,法兰式伸缩接头安装就变得非常简单
掌握这一点,法兰式伸缩接头安装就变得非常简单 为了保证安装的灵活性,法兰式伸缩接头和管道连接,避免了压力损失的现象,采用均匀流通的结构,使用范围广泛,常用来传输水、蒸汽和热油,具有良好的耐腐蚀性和耐高压性,利用橡胶的高弹性,突出法兰式伸缩接头的减震性能,法兰式伸缩接头内部致密度高能承受较高压力,弹性变形效果良好,断面弧高曲线长,较大多向位移功能,非常适合在地质条件复杂或沉孤幅度大的管道中冷热变化频繁,容易造成管道损伤的场所使用。
