土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 掌握这一点,法兰式伸缩接头安装就变得非常简单
发布于:2021-07-04 16:44:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
为了保证安装的灵活性,法兰式伸缩接头和管道连接,避免了压力损失的现象,采用均匀流通的结构,使用范围广泛,常用来传输水、蒸汽和热油,具有良好的耐腐蚀性和耐高压性,利用橡胶的高弹性,突出法兰式伸缩接头的减震性能,法兰式伸缩接头内部致密度高能承受较高压力,弹性变形效果良好,断面弧高曲线长,较大多向位移功能,非常适合在地质条件复杂或沉孤幅度大的管道中冷热变化频繁,容易造成管道损伤的场所使用。
密封圈在转炉法兰式伸缩接头中起到支撑、旋转和保证同心度的作用,那么密封圈的好坏也直接影响到接头的使用性能和寿命;劣质的密封圈表面加工粗糙,倒角不均匀,工作时会有嚓嚓的响声,密封圈内卷和外圈的曲率比不成正比,导致同心度不够;法兰式伸缩接头发出声音说明密封圈内部有杂质,当密封圈加速旋转时工作时间一长就会卡死,接头里面的滚珠破碎导致密封圈不旋,如果法兰式伸缩接头转子重量过大,质量较差的密封圈容易被重力压坏,此时法兰式伸缩接头就不会转动了,还有一点,密封圈影响同心度的同时还会加大配合间隙,大的表现形式就是摆动,出现异常不要直接更换法兰式伸缩接头,可以多留心观察,可能只要换一个零部件即可。
当法兰式伸缩接头运行后会产生一定的压力,这就是我们所说的扭力,一端连接动力源,调整动力的大小值得到扭力,但实际扭力会比理论要小,一般法兰式伸缩接头度过磨合期后,会更加顺畅,扭力也会随之变小的。在恒温、恒压、恒速的环节中,要观察法兰式伸缩接头密封件的磨损情况,改变其中一个数值后,再观察并记录,多测几组数据综合分析,但不能忽略密封件的结构、材质和磨损的关系。
采用螺纹连接法兰式伸缩接头,可在螺纹上涂软薄膜,使用扳手钳将螺纹孔拧紧,要是法兰连接,在突出凸缘端中空轴配用厚度均匀的螺丝螺栓应对角紧固;双向固定内管和外管连接相同的法兰式伸缩接头,采用锥管螺纹管螺纹连接,连接和旋转方向相反,和外管螺纹或旋转体是同一方向;外管采用法兰连接,内管和端盖采用螺纹连接,当安装管以及外管端孔向内,朝着法兰式伸缩接头盖螺钉螺钉加固,如果内管与旋转体用虹吸式,应调整虹吸弯管,然后外管和配合旋转体固定装配连接。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
双法兰限位伸缩器能耐高温吗?让我来告诉你
双法兰限位伸缩器能耐高温吗?让我来告诉你 答案是:能!使用温度为150℃-300℃,双法兰限位伸缩器压力范围为1MPa、1.6MPa。当双法兰限位伸缩器工作压力不定时,不可能同时在不卡死且低泄漏速率的情况下还能获得可靠且低摩擦的工作状态,将双法兰限位伸缩器重新安装到轴延伸端部上的趋势,不传递转矩且只轻微受力,并可相应地具有递减直径,出现适当的确定双法兰限位伸缩器轴向延伸于轴中的导槽位置的问题,有效地连接轴向延伸于轴延伸部分内的槽段的问题。
