土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 限位伸缩接头为管道安全运行提供保障
限位伸缩接头为管道安全运行提供保障
发布于:2021-07-04 15:42:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
限位伸缩接头为管道安全运行提供保障
限位伸缩接头壳体与管道连接,并且限位伸缩接头壳体内还形成有支架内腔,限位伸缩接头密封支架可滑动并且可密封地设置在该支架内腔中。当限位伸缩接头支架位于相对于壳体而言的伸展位置时,限位伸缩接头密封件连接以形成滑动面密封。限位伸缩接头壳体还形成活塞腔,该活塞腔可滑动地容纳活塞部和流量限制器环形件,以使得在流量限制器环形件的外径和活塞腔的内径之间形成间隙。在限位伸缩接头密封支架和非旋转密封支架中形成有分段的介质通道。
在高温环境下轴承中间要使用限位伸缩接头,还要加注高温润滑油,避免在高温下发生卡死,在运行中,接头轴体不锈钢面不能和石墨直接接触,否则短则两个月就会磨平导致出现泄漏的情况。限位伸缩接头密封支架的活塞部分上设置有流量限制器环形件,限位伸缩接头密封部分和流量限制器环形件可滑动并且可密封地设置在形成于壳体中的活塞腔中。在流量限制器环形件的外径和活塞腔的内径之间形成间隙。限位伸缩接头活塞部分的增大的直径提供净余的气动或液压表面,通过限位伸缩接头壳体的活塞腔内的带有正大气压力或负大气压力的流体能够作用于该净余的气动或液压表面。
限位伸缩接头通过调压弹簧调节轴向压力,让密封旋转球和球密封座的表面接触达到密封效果,由于两者表面摩擦力很小,所以旋转扭矩很小,密封旋转球和球密封座的表面光滑可以精研加工,确保限位伸缩接头运行时密封,调压螺栓能够灵活调节调压弹簧所受的压力,也调节了限位伸缩接头的工作压力,通过采用推力轴承,保证限位伸缩接头在受到轴向载荷和高温的工况下仍能灵活旋转。
尽管限位伸缩接头在滑动密封面之间的摩擦在输送工作流体时还是可以接受的而同时所产生的摩擦热的一部分被工作流体带走,但如果中断工作流体的输送或显著降低工作流体压力,则摩擦和产生的摩擦热很快增加,在许多应用情况下,限位伸缩接头工作流体的输送通常在短期内进行,而管道继续定速转动而滑动密封面相互摩擦,限位伸缩接头压力腔确保了一定的衬套膨胀,并在未供应工作流体或在高压下供应流体的情况下,降低了相对滑动的密封面之间的接触压力和摩擦力。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
自来水管道传力伸缩接头可以承受多大工作压力?
自来水管道传力伸缩接头可以承受多大工作压力? 城市供水管网采用的伸缩接头大多是球磨铸铁传力伸缩接头,相对来说铸铁材质可以承受更大的压力。传力伸缩接头组件在金属板之间形成,以使它们可以相对旋转,现有的传力伸缩接头组件通常有螺栓、垫圈和螺母组成,用此组件来紧固连接两块金属板,并使它们可以相对旋转,然而借助于螺栓在金属板间产生旋转连接的做法,明显增加了费用。 传力伸缩接头用于液压管路的对接,其要求有相当的承压能力。传力伸缩接头的种类主要分为焊接式、卡接式、扩口式、扣压式和胶管接头等等。由于传力伸缩接头液压的压力相当大,液压油管突然冲出的冲击力是很大的,普通传力伸缩接头做多能够承受 0.5 个气压,远远满足不了液压系统中的压力要求。
