土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 自来水管道传力伸缩接头可以承受多大工作压力?
发布于:2021-07-04 12:38:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
城市供水管网采用的伸缩接头大多是球磨铸铁传力伸缩接头,相对来说铸铁材质可以承受更大的压力。传力伸缩接头组件在金属板之间形成,以使它们可以相对旋转,现有的传力伸缩接头组件通常有螺栓、垫圈和螺母组成,用此组件来紧固连接两块金属板,并使它们可以相对旋转,然而借助于螺栓在金属板间产生旋转连接的做法,明显增加了费用。微信图片_20200616170326.jpg
传力伸缩接头用于液压管路的对接,其要求有相当的承压能力。传力伸缩接头的种类主要分为焊接式、卡接式、扩口式、扣压式和胶管接头等等。由于传力伸缩接头液压的压力相当大,液压油管突然冲出的冲击力是很大的,普通传力伸缩接头做多能够承受 0.5 个气压,远远满足不了液压系统中的压力要求。
传力伸缩接头主要包括空心轴,轴承,壳体,石墨密封密封补偿环,辅助密封圈,弹簧组成。此种传力伸缩接头,结构简单,旋转扭矩小,多用于对各种转动或回转运动设备冷却水(或气体)的旋转密封。传力伸缩接头密封件常规有几种 :1. 不锈钢对石墨 ;2. 碳化硅对碳化硅 ;3. 硬质合金对石墨 ;4.碳化硅对锡青铜等。
一般认为0.1Mpa=10米,国家规定的自来水管道传力伸缩接头供压是0.14Mpa,更直观地说,0.1MPa,就相当于一个标准大气压,管网末梢供压是0.14Mpa。双法兰伸缩接头压力:0.25--1.6Mp。DN50--DN1200双法兰传力伸缩接头采用钢板焊接结构,耐温、耐磨、使用寿命长,承受较大的温度变化,特别是外部密封可视工况调节密封比压及更换密封圈。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给排水设计手册3
给排水设计手册3
