上海稳博公司 无触点斩波式稳压器,它包括一个补偿变压器T1、四个IGBT、四个可控硅、一个电容和一个电感,输入电压火线接补偿变压器T1副边的一端,补偿变压器T1副边的另一端接IGBT1的集电极,并接稳压器输出端子,IGBT1和IGBT2串联,IGBT2的集电极接电感L1和IGBT4的集电极,电感L1的另一端分别接电容C1的一端、可控硅VS2一端、可控硅VS4一端,可控硅VS2和VS1串联,可控硅VS4和VS3串联,两串联电路的中间点分别接补偿变压器T1原边的两端,可控硅VS1和VS3的另一端接零线,电容C1的另一端接零线,IGBT4的发射极接IGBT3的发射极,IGBT3的集电极接零线。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
pc管生产厂家pc穿线管能煨弯吗pc管生产厂家pc穿线管能煨弯吗 pc穿线管能煨弯吗,答案肯定是可以的,pcp穿线管和传统的pvc线管从外观上基本上一样的,所以,pc穿线管的安装工艺与及煨弯工艺也是和pvc线管一样的。可以分为冷弯和热弯两种,都是通过将弹簧穿入内管,然后两手用力,慢慢的将pc穿线管弯曲,考虑到穿线管的回弹作用,弯曲的角度要稍微的比相要的角度大一些。再逆时针旋转弹簧,使弹簧外径收缩,同时往外拉,把弹簧从穿线管内拉出即可。
