土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ pc管生产厂家pc穿线管能煨弯吗
pc管生产厂家pc穿线管能煨弯吗
发布于:2021-07-02 17:01:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
pc管生产厂家pc穿线管能煨弯吗
    pc穿线管能煨弯吗,答案肯定是可以的,pcp穿线管和传统的pvc线管从外观上基本上一样的,所以,pc穿线管的安装工艺与及煨弯工艺也是和pvc线管一样的。可以分为冷弯和热弯两种,都是通过将弹簧穿入内管,然后两手用力,慢慢的将pc穿线管弯曲,考虑到穿线管的回弹作用,弯曲的角度要稍微的比相要的角度大一些。再逆时针旋转弹簧,使弹簧外径收缩,同时往外拉,把弹簧从穿线管内拉出即可。
    无论是传统的pvc线管还是现现市场热销的pc穿线管,冷弯和热弯工艺都是适用于小口径的穿线管(即是公称外径规格在32mm以内的穿线管),如果能配件弯管器使用就更加的便捷。
    口径在32以上的pc穿线管建议配合预埋管件使用,根据布线的要求,常见预埋、明装、暗装施工常用到的管件分别有:直接、弯头、变径接头、线盒、明装三通、盒接、管卡等安装管件配件。但由于pc穿线管道是近几年才在建筑工程与市政管道工程被大量使用,还是一种相对比较型的塑料建材建筑工程管道,所以在pc管件配件的配套研发尚未成熟,现在市场pc管件还是一件难找,市场找不到的pc管件,可以先选用pvc或pe的管件来代替,均可通用。
    pc穿线管的连接方式也是和pvc管一样的,通过配件连接,在接头的位置表面刷上一层pc专用的胶水后,快速插入接头内,不要旋转,保持15秒时间不动,即可贴牢固。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
XB7608单芯锂电池保护IC,提供样品、技术支持!
XB7608AFJ单节锂电池二合一保护芯片具有电池应用中所需的所有保护功能,检测电池的电压和电流,通过断开电池与负载或充电器的连接,防止电池因过充电电压、过放电电压、过放电电流和短路情况而损坏。XB7608AFJ只需要一个外部电容。 集成了MOSFET,其RSS(ON)低至14.5mΩ典型。 XB7608AFJ锂电池保护芯片特性 ■ 充电器反向连接保护 ■ 电池反向连接保护 ■ 集成相当于15.5m? RSS(ON)
