土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 施工现场发电机组正确操作注意事项
施工现场发电机组正确操作注意事项
发布于:2021-07-03 15:03:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
施工现场发电机组正确操作注意事项,华全动力介绍!
一、开机前的准备每次在开机前须要检查施工现场发电机组水箱和机油箱,看水箱内的冷却水或防冻液是否符合开机要求,如缺少要加满;拔出机油油标尺查看润滑油是否缺少,如缺少要加到规定的刻度线。再仔细检查其他有关部件有无故障隐患,发现故障要及时排除,准备妥当后才能开机。开机前的准备工作很重要,一旦机器运行后才发现这些问题,对机器以及运行后的工作带来不便。
二、严禁带负荷启动柴油机
施工现场发电机组在启动前要注意发电机的输出空气开关须处在关闭状态。普通型发电机组柴油机启动后要经过3-5分钟的怠速运转(700转/分钟左右)冬天气温偏低,怠速运转时间要适当延长几分钟。柴油机启动后先要观察机油压力是否正常和有无漏油、漏水等不正常现象,(正常情况下机油压力须在0.2MPa以上)如发现异常要停机检修。如无异常现象将柴油机转速提升到额定转速1500转/分钟,此时发电机显示频率50HZ,电压400V,则可以合上输出空气开关投入使用。发电机组不允许长时间空载运行。如果长时间空载运行会使柴油机喷油嘴喷出的柴油燃烧不良导致积碳,造成气门、活塞环漏气。另外是自动化发电机组,则不需要怠速运行,因为自动化机组一般都配备水加热器,使柴油机缸体保持在45℃左右,柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。
三、时刻注意观察柴油发电机运行状态
施工现场发电机组在工作中,时刻注意观察可能出现的一系列故障,要注意机油压力、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。另外还要注意备有柴油,在运行中如燃油中断,客观上造成带负荷停车,有可能会导致发电机励磁控制系统及相关元器件的损坏。
四、严禁带负荷停机
每次停机前,须先逐步切断负荷,然后关闭发电机组输出空气开关,将施工现场发电机组减速到怠速状态运转3-5分钟左右再停机。
五、严格按照安全操作流程进行操作柴油发电机组的安全操作流程是整个行业对柴油发电机组操作的标准规范。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
120kw防汛柴油机水泵换季使用注意事项
120kw防汛柴油机水泵换季使用注意事项,华全动力介绍! 一、更换机油由于机油品种、规格型号较多,对所使用的机油要求有两种更换方法:1、120kw防汛柴油机水泵说明书中对机油没有提出明确要求的或没有“冬、夏”之分的,应在柴油机组走热或作业结束后、水温在八十度左右趁热把机油放出,经不少于24小时沉淀,重新加回使用。沉淀的油底子要倒掉,油量不足时添加新油。2、柴油机说明书中对机油有冬、夏之分的,应更换并使用夏季机油。方法是:使柴油机水温达到八十度,趁热放净机油(注意别烫手)。等30分钟后,拧紧放油塞,向油底壳加入等量的柴油,中速运转1至2分钟,将清洗柴油放出,留作洗件用。
