土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 120kw防汛柴油机水泵换季使用注意事项
发布于:2021-07-02 16:06:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
120kw防汛柴油机水泵换季使用注意事项,华全动力介绍!
一、更换机油
由于机油品种、规格型号较多,对所使用的机油要求有两种更换方法:
1、120kw防汛柴油机水泵说明书中对机油没有提出明确要求的或没有“冬、夏”之分的,应在柴油机组走热或作业结束后、水温在八十度左右趁热把机油放出,经不少于24小时沉淀,重新加回使用。沉淀的油底子要倒掉,油量不足时添加新油。
2、柴油机说明书中对机油有冬、夏之分的,应更换并使用夏季机油。方法是:使柴油机水温达到八十度,趁热放净机油(注意别烫手)。等30分钟后,拧紧放油塞,向油底壳加入等量的柴油,中速运转1至2分钟,将清洗柴油放出,留作洗件用。
二、卫生大扫除
对120kw防汛柴油机水泵进行一次卫生大扫除。清理泥土、杂物、油垢,给机器地洗一次脸。在清理、清洗过程中,可以发现松动的螺母、铆钉及外表缺损处,要及时更换修理。
三、清洗三滤、三网
空气滤清器、柴油过滤器、机油滤清俗称三滤。清洗三滤主要注意的是:
1、三滤是纸质滤芯,除空滤器滤芯清扫后可用外,其余更换新品。
2、金属滤网、滤芯的,只能用干净油、毛刷或气筒进行清洗,用气体吹出脏物,切不可火烧。“三网”指柴油加注口、机油加注口、废气排除口的过滤网,应清洗,以使进出畅通无阻。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
滁州机房湿度低累积的静电电压很危险 带电清洗技术有用吗
滁州机房湿度低累积的静电电压很危险 带电清洗技术有用吗 随着工业技术的发展,现代化的工业电子电力设备的性能和结构有了很大的提高,对于用户而言,首先是设备的安全性,其次是可靠性,再次是经济性。而设备在运行过程中最主要是受到两方面的影响: 一是自身因素,二是运行条件的影响。 设备在运转过程中均受到周围环境、气候的影响,对于室内的设备,大多是受到机房空气的影响,而对于室外设备,除了受到周边空气环境的影响外,室外设备还受到各种气候的变化如雾、雨、雪、冰等等的影响。
