滁州机房湿度低累积的静电电压很危险 带电清洗技术有用吗
随着工业技术的发展,现代化的工业电子电力设备的性能和结构有了很大的提高,对于用户而言,首先是设备的安全性,其次是可靠性,再次是经济性。而设备在运行过程中最主要是受到两方面的影响: 一是自身因素,二是运行条件的影响。
设备在运转过程中均受到周围环境、气候的影响,对于室内的设备,大多是受到机房空气的影响,而对于室外设备,除了受到周边空气环境的影响外,室外设备还受到各种气候的变化如雾、雨、雪、冰等等的影响。
累积静电对通讯设备的影响:
静电对各种电子设备的危害是极大的,通讯设备因其采用了许多新型的敏感器件,此危害则显得尤其突出。但由于人们对静电的危害往往重视程度不够,尤其是对累积静电产生的原因和特点不甚清楚,又无方便而有效的对策,常使得许多“不明原因”的软性故障困扰着我们。
静电是附在介质表面相对稳定的电荷,摩擦、紧密接触或迅速分开都会使物体带电。对于各类通讯设备,一方面由于机房结构、工作人员衣着、家具和工具的移动,灰尘的积累会产生上述过程,使物体带电,温度和湿度变化还将影响静电的产生和积累;另一方面,某些厂家生产的通讯设备中一些绝缘材料的表面阻抗过高(尤其是设备的面板),经机房送风气流的长时间摩擦产生累积静电,加上有的机房相对湿度偏低,静电接地不良,若不及时消除则会累积很高的静电电压。
无论何种情况,静电累积到一定程度则会自行放电,低则数百伏到数千伏,高则上万伏,造成通讯设备的敏感器件损坏,逻辑元件击穿,CPU工作滞后,数据传输和处理功能紊乱。可表现为对设备的操作不灵,显示器的指示和键盘不一致,误码率增加,输入、输出设备工作异常,误报警,来话、去话接通率,呼损等软指标下降,既找不到原因又难以处理,有时会使人们误认为是软件故障,从而造成工作混乱。
运用"全程数据监控带电清洗技术",可从通讯设备的机房环境参数(温度、湿度、静电分布、设备局部工作温度、表面阻抗等)到被清洗设备的工作状态,进行测试、监控、记录和分析。其中成都的通讯设备专用清洁剂与“环境电位平衡技术”和相应的清洗工艺及方法,不仅可有效地迅速清除综合污染和“累积静电”这两大根源入手,实施对通讯设备快捷而有效的“健康维护”。
以下是带电清洗的前后细节对比图:
以下是带电清洗的视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTE3NjM1NTcwMA==.html
清洗能给运维带来什么益处:
通信设备对清洁度要求较高,定期清洗可以提高散热能力,延缓设备老化、降低障碍率,保证通信质量;可以为日常的设备清洁营造良好的基础;可以改善机房环境,激发维护人员的工作热情,降低潜在和偶发障碍的发生率,提高运维管理水平和运营服务质量。设备清洗将会给运营商带来远期的利益。所以,维护清洗是长远利益和现实利益兼收并蓄。对于超过集中清洗周期的设备,其障碍率将逐步攀升,运行可靠性明显下降。
带电清洗的必要性:
近年来,随着通信事业发展,我国电信运营取得了突破性成就。然而,无论是交换系统,还是移动基站,装机时长短则几年,长则几十年,设备上已经吸附大量的灰尘、油污、潮气、盐分、金属尘埃以及其他带电粒子。传统的吹、扫、擦等清洁方法,根本无法除去其污染。因此,采用高科技手段对这些设备、仪器、以及环境进行全面、深度保洁维护,具有重要的意义:
1.保障稳定运行,保证通讯质量和信号畅通无阻,提高全网接通率,增加话务量,增长运营收入。
2.防止老化和腐蚀,延长使用寿命,提高设备利用率,提高投资回报率。
3.有效保养设备,大大节约了更换零件的次数、时间、人力和材料,从而节约维护费用,降低了运行维护成本。
4.减少故障率,提高服务质量,增加企业声誉。
需要了更多带电清洗的内容可以登录有为电力官网http://www.jyywdl.com
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
管式空预器为什么能广泛的应用于循环流化床锅炉管式空预器广泛的应用于循环流化床锅炉,因为其结构简单、换热效率高,维护方便。 管式空预器主要有卧式管式空预器和立式管式空预器两种。两种管式空预器的区别主要是的烟气和空气走向存在差异。 立式管式空预器一般管内流通的是烟气,管外流通空气,空气横掠空预器管束。这样设计的目的是因为烟气传热系数较大,为了减小空预器传热热阻,需要增大总的传热系数,因此需要提高空气侧的传热系数。横掠管束设计相比纵向管束设计而言,具有更高的传热系数。因此立式管式空预器的空气横向掠过管束时,能够增大传热系数。
