土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 管式空预器为什么能广泛的应用于循环流化床锅炉
发布于:2021-06-30 10:08:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
管式空预器广泛的应用于循环流化床锅炉,因为其结构简单、换热效率高,维护方便。
管式空预器主要有卧式管式空预器和立式管式空预器两种。两种管式空预器的区别主要是的烟气和空气走向存在差异。
立式管式空预器一般管内流通的是烟气,管外流通空气,空气横掠空预器管束。这样设计的目的是因为烟气传热系数较大,为了减小空预器传热热阻,需要增大总的传热系数,因此需要提高空气侧的传热系数。横掠管束设计相比纵向管束设计而言,具有更高的传热系数。因此立式管式空预器的空气横向掠过管束时,能够增大传热系数。
除了增大传热系数外,烟气纵向冲刷空预器管束受热面,实际对空预器管束造成的磨损较小,不容易造成空预器积灰堵塞。
既然立式管式空预器有增大传热系数、积灰堵塞现象较轻的优势,为什么很多电厂还会采用卧式管式空预器呢?二者在实际的应用中还是存在一定差异的。
首先,在相同烟气和空气进出口温度下,卧式管式空预器的管壁温度会更高,更有利于空预器的换热工作;其次,对于管式空预器而言,不论何种类型,都会遇到低温腐蚀问题,由于卧式空预器拥有更高的管壁温度,可以有效缓解低温腐蚀。但在实际的生产运营中,空预器低温腐蚀现象受很多因素影响,管壁温度并不能彻底解决空预器低温腐蚀问题。
一般为了解决空预器低温腐蚀问题,主要是结合实际的温区,选用不同材质和不同类型的管式空预器。所以在很多电厂锅炉中,立式管式空预器和卧式管式空预器都是搭配使用的,考登钢管和搪瓷管材质的空预器也会组合应用。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
住宅用发电机组润滑系统的维护
住宅用发电机组润滑系统的维护,华全动力介绍! 一、选择合适的机油一般而言,每种柴油机说明书上都规定了机器的润滑油使用种类。如果买不到说明书上规定的润滑油,可选相近牌号的润滑油,切忌不同牌号的润滑油混合使用。二、使用过程中经常检查住宅用发电机组机油的质量1、在热机时检查机油中的机械杂质,抽出机油标尺察看,如标尺上有细小的微粒或不能看清机油标尺上的刻线时,说明机油内杂质过多,应更换机油并清洗机油滤清器。
