土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 住宅用发电机组润滑系统的维护
住宅用发电机组润滑系统的维护
发布于:2021-06-29 13:47:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
住宅用发电机组润滑系统的维护,华全动力介绍!
一、选择合适的机油
一般而言,每种柴油机说明书上都规定了机器的润滑油使用种类。如果买不到说明书上规定的润滑油,可选相近牌号的润滑油,切忌不同牌号的润滑油混合使用。
二、使用过程中经常检查住宅用发电机组机油的质量
1、在热机时检查机油中的机械杂质,抽出机油标尺察看,如标尺上有细小的微粒或不能看清机油标尺上的刻线时,说明机油内杂质过多,应更换机油并清洗机油滤清器。
2、检查住宅用发电机组机油黏度,常用的是将机油放在手指上捻搓,如有黏性感觉,并有拉长现象,说明机油黏度合适,否则表示机油黏度不够。准确的检查方法是用黏度计来测。
三、机油量要适合
每次开机前检查机油油面,保证机油油面高度在规定范围内。油面过低时,容易烧瓦、拉缸,应及时添加机油,机油油面在规定范围内。油面过高时,容易造成机油窜入气缸,燃烧室积炭,活塞环黏结,排气冒蓝烟。这时应检查机油中是否有水和燃油漏入,找出原因,加以排除并更换机油。
四、机油压力调整得当
每种柴油机都有各自规定的机油压力,,当开机至额定转速或中等转速时,1分钟内机油压力应上升至规定值,否则应查明原因。
五、定期清洗润滑系统和更换机油
1、住宅用发电机组机油滤清器定期清洗;机油盆、油道一般在更换机油时进行。
2、清洗方法
在热机时放出机油,以便尽可能地将机油盆、油道、机油滤清器中的杂质清除。在机油盆中回放混合油(15%~20%的煤油,或按柴油:机油=9:1的比例混合),其数量为润滑系统容量的60%~70%为宜,使柴油机低速运转5至8分钟(机油压力在0.5kgf/cm2以上),停机,放出混合油,清洗机油滤清器、滤网、机油散热器及曲轴箱,加入新机油。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
清远带电清洗对提高整个电网的稳定性具有重要的作用
清远带电清洗对提高整个电网的稳定性具有重要的作用 500kV输电网担负着远距离、跨地区的输电任务,在整个输电网络中起着中枢作用。500kV输电网的稳定运行,对提高整个电网的稳定性,保障供电安全具有极其重要的作用。500kV输电线路设备运行技术要求可靠性高。多年来的运行经验证明,每年除可利用发电站及线路解接满足扩建工程需要时的停电机会来处理线路设备缺陷外,其余停电检修的机会甚少,为保证设备的长期安全运行、消除设备隐患,开展带电作业势在必行。
