目前SIC消谐器常用型号为LXQ或RXQ标识。L代表裸露,XQ代表消谐器,我国市面上的消谐器多数制成中空圆柱形结构。裸露的消谐器体积小,尤其适合在开关柜中安装。一次消谐器的本体必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点,可以直接固定在压变本体的螺杆上,如果互感器的固定螺栓是不接地的则需将消谐器接地端与接地螺栓相连接,或者固定在压变附近支架上。
若安装在压变柜内,消谐器本体与周围接地体的之间要保持安全距离。消谐器上端与压变中性点采用绝缘导线连接,连接导线要有一定的机械强度,建议导线截面不小于5mm。
消谐器不分正负极性。一般垂直安装,也可以水平安装。在户外时,装在压变的就近边上,消谐器虽有防雨功能,不宜直接经受日晒雨淋。
当互感器采用三个单相压变(PT)时,未安装消谐器前,三个单相压变高压绕组尾A.B.C端直接接地或是并联成中性点(O)接地。接消谐器时,必须将直接接地的高压绕组尾或(O)与地断开。消谐器接在中性点(O)与地之间,此时中性点不再直接接地。
想要更多的了解有关消谐器方面的内容,请继续关注本网站!
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 627 人订阅
电力系统常见的过电压有哪些?过电压分外部过电压和内部过电压。外部过电压又称雷电过电压。而内部过电压是电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压,分为工频过电压、操作过电压和谐振过电压。以下是电力系统常见的过电压。 通常,内部过电压是电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压,分为暂态过电压、操作过电压和谐振过电压。操作过电压是由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的衰减较快持续时间较短的过电压。常见的有线路合闸和重合闸过电压
