土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电力系统常见的过电压有哪些?
电力系统常见的过电压有哪些?
发布于:2021-06-30 10:09:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
过电压分外部过电压和内部过电压。外部过电压又称雷电过电压。而内部过电压是电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压,分为工频过电压、操作过电压和谐振过电压。以下是电力系统常见的过电压。
通常,内部过电压是电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压,分为暂态过电压、操作过电压和谐振过电压。操作过电压是由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的衰减较快持续时间较短的过电压。常见的有线路合闸和重合闸过电压、切除空载线路过电压、切断空载变压器过电压 、开断高压感应电机过电压、开断并联电容器过电压、弧光接地过电压。而谐振过电压是电力系统中电感、电容等储能元件在某些接线方式下与电源频率发生谐振所造成的过电压。常见的有线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。
过电压,是指电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高,属于电力系统中的一种电磁扰动现象。电工设备的绝缘长期耐受着工作电压,同时还必须要承受一定幅度的过电压,才能保证电力系统安全可靠地运行。
工频过电压在系统中由线路空载、不对称接地故障和甩负荷引起的频率等于工频(50Hz)或接近工频的过电压。一般是由于空载长线路的电容效应或不对称短路引起的非故障相电压升高或甩负荷引起的工频电压升高而引起了电力过电压。实际计算过程中,与线路长短、短路容量、有无并联电抗器、故障前负荷都有关系。持续时间长的工频电压升高仍可能危及设备的安全运行。因此,要对工频电压升高的数值予以限制,对持续时间也给予规定。
谐振过电压是电力系统中电感、电容等储能元件在某些接线方式下与电源频率发生谐振所造成的过电压。产生都与电网的运行状态、参数或与带铁心设备的磁回路有关。在带电的线路部分通过空间电容耦合,对不带电的对地连接有电感的空线部分构成谐振的条件,产生谐振过电压。35KV及以下系统发生严重的谐振过电压损坏设备的事故也屡屡发生。
无论是外部过电压还是内部过电压,对电力系统正常运行都构成了严重威胁。我们必须针对不同过电压的产生机理和特点采取相应的过电压保护措施,以保证电力系统安全可靠运行。电气设备的绝缘长期耐受着工作电压,同时还必须能够承受一定幅度的过电压,这样才能保证电力系统安全可靠地运行。因此,电气设备的选择时,应根据系统计算和分析,提高设备绝缘水平,保证设备安全。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
一次消谐器和电压互感器之间有何联系呢?
我们熟称的PT,也就是电压互感器是把高电压按比例关系变换成标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。按其运行承受的电压不同,通常分为半绝缘和全绝缘电压互感器。半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。今天我们一起了解一次消谐器和电压互感器之间有何联系? 电压互感器在35KV及以下中性点不接地系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至引发系统事故,
