土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 全热交换器基本知识
全热交换器基本知识
发布于:2021-07-02 09:59:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
全热交换器工作原理
简单讲,全热交换器就是通过自身的电机,实现对室内外新风和旧风的一个置换,在置换过程中,因其自身携带过滤和热回收功能,所以在置换过程中会对空气进行过滤,滤除空气中有害物质,如粉尘、雾霾、细菌等大分子物质,并且在排出室内污气的时候,能够将室内的热量回收,实现节能效果。
全热交换器按芯体可分为两大类
纸芯全热交换器
当室内空调排风与室外新风分别呈交叉式流经换热芯体时,由于纤维之间的间隙很小,只有粒径较小的水蒸气分子才能通过,其它粒径较大的有害气体或异味气体分子无法通过,从而实现温度及湿度的交换。
夏季运行时,新风从空调排风获得冷能,使温度降低,同时,新风中的水蒸气在压力的作用下渗透到新风中;
冬季运行时,新风从空调排风中获得热能,使温度升高,排风中的水蒸气则渗透到新风中。
蒸发式铝芯全热交换器
机组采用静止叉流式换热芯体,芯体以亲水铝箔为载体,由数层换热单元组成,相邻两层单元体之流体的流道呈正交叉布置,其原理是由风机导入的室内、室外两股空气,室内排风在未经过换热芯体前,利用雾化水的蒸发吸热对室内排风先进行等焓加湿,使室内排风达到接近湿球温度的空气状态,此时室内排风的空气温度又低于室外排风的露点温度,然后在与室外新风呈交叉的方式流过换热芯体,热量从高温侧通过传热隔板传到低温侧,进行热交换,经过热交换的室外新风再由风管送到所需房间。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
Germany:2024年起禁止新建建筑燃气供暖
图: 气候中和基金会、Agora Energiewende 和 Agora Verkehrswende 50 条气候保护行动建议。 气候中和基金会、Agora Energiewende 和 Agora Verkehrswende 展示了下一届德国联邦政府如何实现提高的 2030 年中期目标,并通过迅速和一致的行动避免不良投资。在气候保护行动的 50 条建议中,德国从 2024 年起禁止在新建筑中使用燃气供暖。
