公路路基填料
1、 填方路基应优先选用级配良好的砾类土、砂类土、碎石、卵石土、石渣等透水性好的材料作为填料。当采用细粒土填筑,CBR值不满足表 1 的规定时,宜掺用石灰、水泥、粉煤灰等无机结合料进行改良;桥涵台背、挡土墙墙背、浸水路堤应选用渗水性良好的填料。
2、 含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为路基填料。粉质土,泥炭,淤泥,冻土,强膨胀土,有机质及易溶盐超过允许含量的土,液限大于50%、塑性指数大于26、含水量不适宜直接压实的细粒土,不得直接作为路基填料。
3、 原则上泥页岩、千枚岩不能用做路基填料。如果条件受限,须通过CBR等试验确定,并应填筑在原地面1.5m以上、路床顶面1.5m以下范围内,其上下及周边应有完善的封闭措施,防止雨水渗入;碾压应选用激振力大于55T的拖式振动碾压设备,松铺厚度不得大于300mm,确保压实质量。
4、 石灰土路基所用土、石灰必须符合规范要求,土中的有机质含量不大于5%;生石灰的颗粒不大于5mm,石灰质量符合Ⅱ级以上标准,活性CaO+Mg0含量不小于60%(按干质量计),石灰储存时间不得超过1个月。
5、 砂砾路堤应采用级配良好的天然砂砾,不均匀系数应不小于5,曲率系数应在1~3范围内,级配不良时应掺配。天然砂砾含泥量原地面以上2m范围内不大于10%、其余部分不大于l5%,砾石含量不少于60%,最大粒径路床不大于lOOmm、路堤不大于150mm。路床顶面300mm厚宜采用掺3%的石灰处理。对台背同填、软基处理垫层等有特殊透水要求的部位,砂砾含泥量、砾石含量、最大粒径要求应适当提高。
6、 路基填料强度和粒径符合表 1 要求
表 1 路基填料最小强度和最大粒径要求
填料应用部位 (路床顶面以下深度)(m) |
填料最小强度(CBR)(% ) |
填料最大粒径(mm) |
一级公路 |
二级公路 |
三、四级公路 |
路堤 |
上路床(0~0.3) |
8 |
6 |
5 |
100 |
下路床(0.3~0.8) |
5 |
4 |
3 |
100 |
上路堤(0.8~1.5) |
4 |
3 |
3 |
150 |
下路堤(>1.50) |
3 |
2 |
2 |
150 |
零填及 挖方路基 |
(0~0.3) |
8 |
6 |
5 |
100 |
(0.3~0.8) |
5 |
4 |
3 |
100 |
注:1三、四级公路铺筑沥青混凝土和水泥砼路面时,应采用二级公路的规定。
2上下路堤填料最大粒径150mm的规定,不适用于填石路堤和土路堤。
免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
