土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手进~~请教NM1LE漏电
高手进~~请教NM1LE漏电
发布于:2008-03-12 17:30:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
NM1LE-100S/3N310是否能加装DC24的直流分励脱扣?
如果加装的话漏电会不会影响分励脱扣?
我知道不漏电可加装,代漏电的能不能加装?
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
这个熔断器怎么配
一个供电局的380V配电系统,要电容补偿,补偿电容为变压器容量的30%,变压器容量为1600kVA,所以补偿电容为480kVAR。我算它的电流为480/0.38/1.732*1.2=875A,我想用隔离开关熔断器组,但是在网上找的样本好像隔离开关熔断器组的最大额定电流才630A,不知道有没有1000A的隔离开关熔断器组?那位高人能帮帮我?或者帮忙给个熔断器和隔离开关的型号。(我第一次做这个,公司居然没有低压的样本。)
