土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 减压阀考点!重要的都在这里!
减压阀考点!重要的都在这里!
发布于:2021-07-02 08:43:02 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
以下知识点依据《 消防给水及 消火栓系统技术规范 》GB 50974-2014。
一、 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
1.消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求。
2.减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核 在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。
3.每一供水分区应设 不少于两组 减压阀组,每组减压阀组 宜设置备用减压阀。
4.减压阀仅应设置在 单向流动 的供水管上,不应设置在有 双向流动的输水干管上。
5 .减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀。
6.减压阀的阀前阀后压力比值 不宜大于3:1 ,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用 减压阀串联减压 ,但串联减压 不应大于两级 ,第二级减压阀 宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa 。
7.减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
二、 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置;一般采用 减压阀 、减压稳压消火栓、减压孔板等。
三、 减压阀的设置应符合下列规定:
1.减压阀应设置在 报警阀组入口前 ,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。
2.减压阀的 进口处应设置过滤器 ,过滤器的孔网直径不宜小于4目/c㎡~5目/c㎡,过流面积 不应小于管道截面积的4倍 。
3.过滤器和减压阀 前后应设压力表 ,压力表的表盘直径不 应小于100mm ,最大量程宜为 设计压力的2倍 。
4. 过滤器前和减压阀后应设置控制阀门 。
5.减压阀 后应设置压力试验排水阀 。
6.减压阀应设置流量检测测试接口或流量计。
7. 垂直安装 的减压阀,水流方向宜 向下 。
8. 比例式 减压阀宜 垂直安装 , 可调式 减压阀宜 水平安装 。
9.减压阀和控制阀门宜有保护或锁定调节配件的装置。
10.接减压阀的管段不应有气堵、气阻。
四、 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但 不应小于DN100。
五、 消防给水系统减压阀的安装应符合下列要求:
1.安装位置处的减压阀的型号、规格、压力、流量应符合设计要求。
2.减压阀安装应在供水管网 试压、冲洗合格后 进行。
3.减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。
4.减压阀前 应有过滤器 。
5.减压阀 前后应安装压力表 。
6.减压阀处应有压力试验用排水设施。
检查数量:全数检查。
检验方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。
六、 减压阀的水头损失计算应符合下列规定:
1 应根据产品技术参数确定,当无资料时,减压阀阀前后 静压与动压差应按不小于0.10MPa 计算。
2 减压阀串联减压时,应计算第一级减压阀的水头损失对第二级减压阀出水动压的影响。
七、 消防给水及消火栓 系统调试内容含减压阀调试 。
八、 减压阀验收应符合下列要求:
1 减压阀的型号、规格、设计压力和设计流量应符合设计要求。
2 减压阀阀前应有过滤器,过滤器的过滤面积和孔径应符合设计要求和规范的规定。
3 减压阀阀前阀后动静压力应符合设计要求。
4 减压阀处应有试验用压力排水管道。
5 减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时 不应出现噪声明显增加或管道出现喘振。
6 减压阀的水头损失 应小于设计阀后静压和动压差 。
九、 减压阀的维护管理应符合下列规定:
1. 每月 应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施。
2. 每年 应对减压阀的流量和压力进行一次试验。
补充《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017中的规定
一、控制管道静压的区段宜分区供水或 设减压阀 ,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管。
二、减压阀的安装应符合下列要求(未列举条款同消防给水及消火栓系统要求):
1.应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。
2.可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。
3.比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。
4.安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
如何在消防主机键盘上手动启动、停止联动设备(海湾)
联动设备的手动启动和停动可以采用 主机键盘启动 、 手动消防启动盘启动 、 多线制启动盘启动 。利用主机键盘的“启动”与“停动”键进行操作是一种通用的方法,需要 输入被启动设备的用户编码和类型 。一些重要设备直接接入多线制启动盘,可以利用多线制盘的按键直接启动或停动,例如消防水泵、防排烟风机。无论是利用主机键盘或是利用手动消防启动盘对总线制被控设备进行手动启动和停动,都必须在控制器处于“允许手动”的状态下,才能发出启动命令。当控制器处于“禁止手动”的状态下或启动的设备处于屏蔽或故障状态时,启动操作均不起作用,此时液晶无任何显示。
