土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 配电箱、开关柜、控制箱和配电柜的区别
配电箱、开关柜、控制箱和配电柜的区别
发布于:2021-07-01 08:43:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,象照明配电箱、动力配电箱等。
开关柜是一种成套开关设备和控制设备 . 它作为动力中心和主配电装置。主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。
配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可暗设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。
控 制箱是用各类建筑物内外,作为动力、照明配电及电动机控制之用,适合室内挂墙、户外落地安装的配电设备。主要用于消防水泵控制、潜水泵控制、消防风机控 制、风机控制、照明配电控制等使用,控制方式有直接启动控制、星三角降压启动控制、自藕降压启动控制、变频器启动控制、软启动控制等各种控制方式,还可使 用隔离开关、熔断器式开关作为隔离分断点。
配 电柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关 接通或分断电路。配电柜的分类很多。其故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整, 对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统工程设计安装
  山东潍坊中央空调系统工程设计安装:  一、中央空调工程施工应注意的问题  1.对中央空调工程设计要有一定的了解。  2.熟悉中央空调工程施工中的各个施工工序和环节。  3.熟悉各种施工材料及配件的性能和特点。  4.熟悉相关规范和各施工工序的质量控制点。  5.注重各项目的现场管理。  6.注重施工图纸的会审、施工组织设计的编制及执行。  7.注重对现场施工材料质量的检查。  8.注重对各个施工工序的质量检查(查阅资料、现场检查)。
