土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ YLQ高压笼型水阻柜(液阻柜|软启动柜)简介
发布于:2021-06-30 17:30:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压笼型水阻柜(液阻柜|软启动柜)简介
一、概述
交流鼠笼式异步电动机如果直接起动会产生很大冲击电流,会对电阻及其负载造成冲击,甚至危害电网安全运行。生产机械对电动机的起动也有各种不同的要求,有些需要平稳起动的生产机械也不允许直接起动。
星-三角转换起动,自藕变压器降压起动的主要问题是起动过程中起动电压和运行电压转换时的电流冲击,对电网和机械产生冲击,产生损害。应用晶闸管交流调压技术的固态软起动器,是目前降压起动方式中合理、先进的起动方式。
二、工作原理
软启动调速实际上是—个晶闸管交流调压器。改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压。用软起动器起动电机时:设置一个初始电压,晶闸管调压电路的输出电压就从这一点开始上升;设置一个升压时间,逐渐增加晶闸管调压电路的输出电压,电机逐渐加速;设置—个限流倍数,根据电流互感器测得的实际电流值,控制晶闸管调压电路的输出电压,使电机的实际电流不超过限流值。这样在整个起动过程中,软启动柜的输出是一个平滑的升压过程(且具有限流功能),直到晶闸管全导通,电机在额定电压下工作。
三、环境条件
周围空气温度:-20— 40℃;
相对湿度:≤90%(20℃时);
安装场所:无腐蚀性气体、无性尘埃;
通风要求:起动柜上方50Omm内不得有任何物体,无地沟时应将柜体架空2O0mm。
四、技术参数
启动电流:<3.5le
启动次数:连续起动
柜体防护等级:IP20 IP30
五、性能特点
起动时间可预置,根据负载类型不同设定不同的起动时间;
初始电压可预置,根据负载类型不同设定不同的初始电压;
具有限流功能,使起动电流不超过设定的电流值:
软停车功能;
旁路接触器功能,起动完毕,可接通旁路接触器;
一拖多功能,一台软启动装置可依次起动多台电机;
六、型号说明、标准规格、安装图请查看TRQ固态软启动柜详细说明书
七、订货须知
订购的产品型号;
所配电机型号、功率、电压、电流;
负载名称(工况说明);
特殊使用要求用户,订货时向供方说明;
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
YRQ系列液体电阻起动器的工作原理及性能特点
一、概述 YRQ系列液体电阻起动器是为了进一步改善大、中型绕线电动机的起动性能而研制成功的新一代起动装置。它是通过在大、中型电动机的转子回路中串入一组液体电阻,且此液体电阻是在电动机起动时自动投入并在预定的时间内自动、无级、连续切除,从而使电动机在理想的起动电流条件下平稳起动。电动机均匀升速,这对保护电动机、用电设备、电网及节电等方面有效果。加上系统起动、停止、故障保护、联络、报警、显示等方面进行精心设计,从而使液体电阻起动器与其它老式起动器相比较,具有自动化程度高、起动电流小(一般小于额定电流的1.3倍),电网电压低亦能顺利起动,降低了变压器的容量,是目前球磨机、提升机、破碎机、压缩机、风机、水泵等设备。
