土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ YRQ系列液体电阻起动器的工作原理及性能特点
发布于:2021-06-30 17:29:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、概述
YRQ系列液体电阻起动器是为了进一步改善大、中型绕线电动机的起动性能而研制成功的新一代起动装置。它是通过在大、中型电动机的转子回路中串入一组液体电阻,且此液体电阻是在电动机起动时自动投入并在预定的时间内自动、无级、连续切除,从而使电动机在理想的起动电流条件下平稳起动。电动机均匀升速,这对保护电动机、用电设备、电网及节电等方面有效果。加上系统起动、停止、故障保护、联络、报警、显示等方面进行精心设计,从而使液体电阻起动器与其它老式起动器相比较,具有自动化程度高、起动电流小(一般小于额定电流的1.3倍),电网电压低亦能顺利起动,降低了变压器的容量,是目前球磨机、提升机、破碎机、压缩机、风机、水泵等设备。
二、工作原理
YRQ系列液体电阻启动器是采用特种介质的水溶液作为电阻,在特别设计的液体电阻箱中引入极板作电极串入电机转子回路中,当电动机起动时,由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置,使(串入转子回路的)液体电阻由大到小作无级变化,从而使电机低电流平滑起动。
三、型号说明
软启动调速
四、性能特点
1、起动性能远于频敏变阻器、油浸变阻器、铸铁电阻等起动器。
2、起动电流小于电机额定电流的1.3倍。
3、可连续起动5~10次。
4、平滑起动,对设备无机械应力冲击,可延长机械设备及电机的寿命。
5、可低电压起动,电网电压低于额定电压10%时,可顺利起动。
6、结构简单、可靠,全部操作自动化,安装、维护方便。
7、具有起动超时,失压,超行程,超温,液位低等多重保护功能。
8、适用性广,可适合任何负载状况下绕线电机的软起动。
五、使用环境
1、空气温度范围:-35℃~+50℃。
2、地海拔高度: ≤4000m。
3、大气相对温度不超过:85%。
4、周围介质应无爆炸危险、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃。
5、安装地应无显著冲击振动。
六、襄阳源创电气的技术参数
1、起动电流:Iq≤1.3Ie(Ie为电机额定电流)
2、起动时间:10~60S,预整定,现场可调。
3、续起动次数:5~10次。
4、电液正常工作温度:0℃~70℃。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
YHGQ高压电动机固态软起动装置适用范围
高压电动机固态软起动装置,系采用先进的工业智能控制器、半导体电力电子器件及现代控制技术所综合构成的高压电机新型固态起动和运行保护的产品。除了的起动功能外,本产品还具有完善的电机运行综合保护功能,可以确保电机及机械传动设备的安全可靠运行。 适用范围高压固态软启动柜该软起动装置适用于额定电压3—15KV的大中型交流鼠笼式异步、同步电动机的软起动和停止的控制与保护。该装置广泛用于大型钢铁、石油、化工、铝业、消防、矿山、污水处理、电力等多个工业领域,能很好地与电动机拖动设备(如:水泵、风机、压缩机、粉碎机、搅拌机、皮带机等各种设备)配套使用。
