土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土施工中8大畸形现象的解决办法,快收下!
发布于:2021-06-30 15:14:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、蜂窝
(1)配合比计量不准,砂石级配不好;
(2)搅拌不匀;
(3)模板漏浆;
(4)振捣不够或漏振;
(5)一次浇捣混凝土太厚,分层不清,混凝土交接不清,振捣质量无法掌握;
(6)自由倾落高度超过规定,混凝土离析、石子赶堆;
(7)振捣器损坏,或临时断电造成漏振;
(8)振捣时间不充分,气泡未排除。
1、防治措施
①严格控制配合比,严格计量,经常检查;
②混凝土搅拌要充分、均匀;
③下料高度超过2m要用串筒或溜槽;
④分层下料、分层捣固、防止漏振;
⑤堵严模板缝隙,浇筑中随时检查纠正漏浆情况。
2、处理 方法
①对较小蜂窝,洗刷干净后用1: 2水泥砂浆抹平压实;
②对较大蜂窝,凿去薄弱松散颗粒,洗净后支模,用高一强度等级的细石混凝土仔细填塞捣实;
③对较深蜂窝,可在其内部埋压浆管和排气管,表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理。
二、麻面
(1)同“蜂窝”原因;
(2)模板清理不净,或拆模过早,模板粘连;
(3)脱模剂涂刷不匀或漏刷;
(4)木模未浇水湿润,混凝土表面脱水,起粉;
(5)浇注时间过长,模板上挂灰过多不及时清理,造成面层不密实;
(6)振捣时间不充分,气泡未排除。
1、防治措施
①模板要清理干净,浇筑混凝土前木模板要充分湿润,钢模板要均匀涂刷隔离剂;
②堵严板缝,浇筑中随时处理好漏浆;
③振捣应充分密实。
2、 处理 方法
①表面做粉刷的可不处理;
②表面不做粉刷的,应在麻面部位充分湿润后用水泥砂浆抹平压光。
三、孔洞
(1)同“蜂窝”原因;
(2)钢筋太密,混凝土骨料太粗,不易下灰,不易振捣;
(3)洞口、坑底模板无排气口,混凝土内有气囊。
1、防治措施
①在钢筋密集处采用高一强度等级的细石混凝土,认真分层捣固或配以人工插捣;
②有预留孔洞处应从其两侧同时下料,认真振捣;
③及时清除落入混凝土中的杂物。
2、 处理方法
凿除孔洞周围松散混凝土,用高压水冲洗干净,立模后用高一强度等级的细石混凝土仔细浇筑捣固。
四、露筋
(1)同“蜂窝”原因;
(2)钢筋骨架加工不准,顶贴模板;
(3)缺保护层垫块;
(4)钢筋过密;
(5)无钢筋定位措施、钢筋位移贴模。
1、防治措施
①浇筑混凝土前应检查钢筋及保护层垫块位置正确,木模板应充分湿润;
②钢筋密集时粗集料应选用适当粒径的石子;
③保证混凝土配合比与和易性符合设计要求。
2、处理方法
①表面露筋可洗净后在表面抹1: 2水泥砂浆;
②露筋较深处应处理好界面后用高一级细石混凝土填塞压实。
五、烂根
(1)模板根部缝隙堵塞不严,漏浆;
(2)浇注前未下混凝土配合比和成份相同的无石子砂浆;
(3)混凝土和易性差,水灰比过大,石子沉底;
(4)浇筑高度过高,混凝土集中一处下料,混凝土离析或石子赶堆;
(5)振捣不实;
(6)模内清理不净、湿润不好。
1、防治措施
①所有竖向结构模内均铺同混凝土配合比的水泥砂浆,砂浆用料斗吊到现场,用铁锨均匀下料,不得用车泵直接泵送;
②严格分层浇筑,模板拼缝严密,钢筋保护层垫块布置均匀;
③合模前将模板清理干净,混凝土坍落度要严格控制,防止离析;
④吊放材料应分散进行吊放;
⑤及时对混凝土进行洒水养护,养护时间不得少于两周。
2、处理方法
采取灌浆法修补,材料使用混凝土灌浆料,施工流程为: 旧混凝土凿毛→用清水冲洗饱和→灌注、涂抹灌注浆体→养护。
六、缺棱掉角
(1)模板设计未考虑防止拆模掉角因素;
(2)木模板未提前湿润,浇筑后木模板膨胀造成混凝土角拉裂;
(3)模板缝不严,漏浆;
(4)模板未涂刷隔离剂或涂刷不佳,造成拆模粘连;
(5)拆模过早过猛,拆模方法及程序不当;
(6)养护不好。
1、防治措施
①浇筑混凝土前模板要充分湿润或涂刷隔离剂;
②按规定做好混凝土养护工作;
③按规定时间拆模并做好成品保护工作。
2、处理方法
①缺棱掉角较小时,将该处用钢丝刷刷净,清水冲洗充分湿润后,用1: 2或1: 2.5的水泥砂浆补齐;
②缺棱掉角较大时,将不实的混凝土和突出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净湿透,然后支模用比原混凝土高一级的豆石混凝土补好,并认真养护。 七、错台
(1) 放线误差过大;
(2)模板位移变形,支模时无找正措施;
(3)下层模板顶部倾斜或胀模,上层模板纠正复位形成错台。
1、防治措施
①模板要有足够的刚度且边缘平整,对已经使用过的模板,安装前要进行校正;
②模板安装时,须保证模板间拼接紧密、支撑牢固,整体刚度足够,特别需加强模板与老混凝土之间的紧固;
③如浇筑高度大,最好在上一仓拆模时保留最上一块模板,与新浇筑仓模板拼接;
④注意混凝土浇筑过程的跟进工作,对模板受力后的变形实时监测,对变形模板及时调整;
⑤当混凝土浇至1/3、1/2高度时,需对模板支撑件各紧固一次,待浇筑完成时再紧固一次。
2、处理方法
采用凿成斜面、形成逐步过渡的形式,一般选用扁平凿和手砂轮作为工具,斜面的坡度一般大于1: 20-1: 30,最大不应大于1: 10。
八、裂缝
(1)水灰比过大,表面产生气孔,龟裂;
(2)水泥用量过大,收缩裂纹;
(3)养护不好或不及时,表面脱水,干缩裂纹;
(4)坍落度太大,浇筑过高过厚,素浆上浮表面龟裂;
(5)拆模过早,用力不当将混凝土撬裂;
(6)混凝土表面抹压不实;
(7)钢筋保护层太薄,顺筋而裂;
(8)缺箍筋、温度筋使混凝土开裂;
(9)大体积混凝土无降低内外温差措施;
(10)洞口拐角等应用集中处无加强钢筋。
1、防治措施
①浇筑完混凝土6小时后开始养护,养护龄期为7天,前24小时内每2小时养护一次,24小时后按每4小时养护一次,顶面用湿麻袋覆盖,避免曝晒;
②振捣密实不离析,对板面进行二次抹压,以减少收缩量。
2、处理方法
①对于细微裂缝,向裂缝灌入纯水泥浆,嵌实再覆盖养护,将裂缝加以清洗,干燥后涂刷两遍环氧胶泥或加贴环氧玻璃布进行表面封闭;
②对于较深的或贯穿的裂缝,应用环氧树脂灌浆后表面再加刷环氧树脂胶泥封闭。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
全国最大单体面板类高科技厂房是怎么建成的?一起来看看!
军魂匠心 助力出彩中国“屏” 近日,中建八局承建的 全国最大单体面板类高科技厂房 长沙惠科第8.6代超高清新型显示器件 生产线主厂房项目 通过竣工验收   顺利达成完美履约目标
