土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 凯思特-堆肥发酵设备在发酵过程中具体作用
发布于:2021-06-30 14:58:30 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  凯思特小编带大家了解一下堆肥发酵设备在发酵过程中具体作用
  堆肥发酵工艺一般包括发酵、翻堆、曝气等环节,这些环节中需要用到的设备因堆肥类型的不同而存在差异。堆肥是通过翻堆机骑跨在条垛上,对物料进行搅动,从而起到曝气作用达到发酵目的。因此,设备配置比较简单,功能单一。槽式好氧发酵有布料系统、翻堆系统、曝气系统等,设备相对较齐全,有:布料车、翻抛机、移行车、曝气系统等。下面我们介绍一下这几个设备在发酵过程中的作用。
  一、翻抛机。物料发酵中要达到水分、酸碱度等要求,需要加入一些微生物发酵剂,翻抛机可以充份发挥其搅拌功能,使搅拌作业达到均匀混合搅拌撤底的目的,并且可改善原料的通透性,使原料变得蓬松有弹性,同时吸收大量空气,提升肥料堆的温度,如果温度过高还可以再吸收新鲜空气,使温度再降下来,这样就形成了中高温的交替状态,有益于微生物菌的生长繁殖。
  二、布料车。布料车的作用是将物料均匀地撒布在发酵槽内,使铲车不必频繁进出发酵槽,降低原料转运成本,提高了工作效率。
  三、移行车。每套槽式好氧发酵系统一般由8-10条发酵槽组成,然而翻抛机一般只需要有一台,为了节省设备投资,让多条发酵槽共用一台翻抛机,这就需要将翻抛机在多条不同的发酵槽之间进行位置切换,移行车就起到了将翻抛机及布料车从一个槽移到另一个槽上的作用。
  四、曝气系统。曝气系统的作用是向槽内发酵物料通风充氧,使物料内的微生物与氧气发生作用,进而使物料充份发酵,生成有利用价值的腐殖质。通过曝气,可以缩短发酵天数。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-01 05:37:01
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
凯思特-鸡粪加工制造生产生物有机肥方法
  鸡粪加工制造生产生物有机肥方法   采用静置法生产生物氨时,应注意:在发酵物表面覆盖一层10厘米左右的细秸秆或撒一层过磷酸钙,可减少氨的蒸发,避免氨的流失。在发酵过程中遇到大风时,顶部要覆盖秸秆等透气性物质,以减少水分蒸发和散热。畜粪或贮期过长的粪肥中稻草、杂草较多,粪肥较少,可适当加入一些菜籽粕、杂草或新鲜鸡粪,增加氮含量,调高碳氮比,加速发酵,提高肥料质量。堆肥水的pH应控制在-8.5,若堆肥的pH低于-8.5,则是太偏,可适当加入生长激素来调节。在梅雨季节,应尽量避免露天制造生物体,以免水分过多。
