鸡粪加工制造生产生物有机肥方法
采用静置法生产生物氨时,应注意:在发酵物表面覆盖一层10厘米左右的细秸秆或撒一层过磷酸钙,可减少氨的蒸发,避免氨的流失。在发酵过程中遇到大风时,顶部要覆盖秸秆等透气性物质,以减少水分蒸发和散热。畜粪或贮期过长的粪肥中稻草、杂草较多,粪肥较少,可适当加入一些菜籽粕、杂草或新鲜鸡粪,增加氮含量,调高碳氮比,加速发酵,提高肥料质量。堆肥水的pH应控制在-8.5,若堆肥的pH低于-8.5,则是太偏,可适当加入生长激素来调节。在梅雨季节,应尽量避免露天制造生物体,以免水分过多。
如堆肥发酵过程中出现水分偏高,透气性差,可在发酵堆的中间插几根秸秆帮助透气。
当生物有机肥的颜色变为深褐色或黄褐色,堆肥内部的有机肥表面附有大量的白色菌丝,无生鸡粪、无蛆虫、无臭味,并带有轻微的氨味,这时用静态方式制造的生物有机肥已达到腐熟标准。就可以直接在田地作基肥或追肥使用了。
以上介绍的是用鸡粪小规模静态加工制造生产生物有机肥方法,农户可以根据不同粪源,场地大小和对肥料的需求量,因地制宜,来合理地安排生产。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
凯思特-橡胶带式真空过滤机的七大优点橡胶带式真空过滤机的七大优点 1.过滤效率高。因为它是在水平过滤表面上的进料形式,所以浆液中的大颗粒沉降在过滤表面上,从而形成具有高水渗透性的初级过滤层,这是因为沉降速度比细颗粒要快。一次过滤层的阻力小,起到捕集细颗粒的作用,使滤饼层结构合理,减少了细颗粒引起的滤布堵塞。因此,过滤阻力小,过滤效率高,滤液澄清度高。 2.滤饼洗涤效果好。形成在水平方向的滤面上的滤饼的厚度相对均匀,洗液在滤饼上的分布均匀,从而提高了滤饼的置换洗涤效率。相对较窄的条带可以容易地实现多级并流或逆流洗涤,从而提高了滤饼的洗涤效率并获得了的洗涤液浓度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳当生物有机肥的颜色变为深褐色或黄褐色,堆肥内部的有机肥表面附有大量的白色菌丝,无生鸡粪、无蛆虫、无臭味,并带有轻微的氨味,这时用静态方式制造的生物有机肥已达到腐熟标准。就可以直接在田地作基肥或追肥使用了。
