土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 凯思特-橡胶带式真空过滤机的七大优点
凯思特-橡胶带式真空过滤机的七大优点
发布于:2021-06-26 14:23:26 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  橡胶带式真空过滤机的七大优点
   1.过滤效率高。因为它是在水平过滤表面上的进料形式,所以浆液中的大颗粒沉降在过滤表面上,从而形成具有高水渗透性的初级过滤层,这是因为沉降速度比细颗粒要快。一次过滤层的阻力小,起到捕集细颗粒的作用,使滤饼层结构合理,减少了细颗粒引起的滤布堵塞。因此,过滤阻力小,过滤效率高,滤液澄清度高。
   2.滤饼洗涤效果好。形成在水平方向的滤面上的滤饼的厚度相对均匀,洗液在滤饼上的分布均匀,从而提高了滤饼的置换洗涤效率。相对较窄的条带可以容易地实现多级并流或逆流洗涤,从而提高了滤饼的洗涤效率并获得了的洗涤液浓度。
   3.滤饼的厚度可以通过进料量和滤带的速度轻松调节,对物料的过滤性能变化具有很好的适应性。
   4.狭窄而长的过滤表面可轻松调节过滤区,洗涤区和吸干区的长度分布,以实现工艺的运行。滤液和洗涤液的回收可以根据要求严格分离,也可以包含在滤饼中。缩短或延长吸干区长度的水分要求。
   5.根据过滤,洗涤和吸干区域的真空要求,可以在不同区域提供不同的真空度。例如,可以在过滤区域和洗涤区域中使用高真空以增加过滤和洗涤速率。在干燥区域提供较低的真空度和尽可能多的通风,以减少滤饼的水分含量。
   6.在每个工作循环之后,都可以在两侧进行喷洗(如有必要,可以添加滚筒洗涤),因此压滤机具有良好的再生效果,从而延长了滤布的使用寿命,并提高了使用寿命。这增加了设备的生产能力,这在处理低电阻蛋糕材料时非常明显。
   7.这类真空带式过滤器可根据加工材料的特性和工艺要求进行设计,以满足不同的要求。
    yj蓝天 沙发
    2021-06-26 21:24:26
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
凯思特-有机肥发酵罐的结构原理及优势详情
  有机肥发酵罐的结构原理及优势详情   在养殖粪污转化为有机肥的进程中,有机肥发酵罐是关键。有机肥发酵罐是在一定条件下通过微生物的作用,使有机物不断被降解和稳定,并产出一种适宜于土地利用的产品的过程。   畜禽废弃物无害化处理设备——有机肥发酵罐不仅可适用于规模化的养鸡场,对于传统的猪粪、牛粪、鸭粪、豆渣、作物秸秆或污泥等有机废料也同样适用。   有机肥发酵罐机械化程度高,操作简便,传统有机肥发酵需要人工多,劳动强度高,新型小型有机肥发酵罐有机肥发酵罐人性化设计,一个发酵罐或多个发酵罐1人操作就可,腐殖酸发酵罐,自动控温、自动搅拌,自动出料,自动上料;适应性广,传统有机肥发酵冬天时北方寒冷地区无法发酵,高寒地区也无法发酵,而新型小型有机肥发酵罐有机肥发酵罐无论南北方,无论春夏秋冬一年四季均可发酵生产。
